Har en 2013 525 dat x drive. Har fått feilmelding flere ganger den siste tiden: feil på drivlinje , redusert motorkraft. Dette varer 30 - 60 sek før meldingen forsvinner og motorkraften er tilbake. Har sjekket på BMW verksted og fått skiftet AGR/EGR uten at dette har løst problemet. Mistenker at dette kan ha noe å gjøre med batterispenningen. I dag fikk jeg også varsel om lav batterispenning og ovennevnte feil startet ganske umiddelbart og gjentok seg i 2 -3 mil. Kjørte så 10 mil uten at melding om feil på drivlinje kom. Kan denne feilen ha noe med batterispenningen ?
Skrevet (endret)
Hvis batteriet ditt er dårlig, kan dette være nok til at du får sånne rare symptomer.
Om du misstenker ladingen på bilen, så sjekk hvor mye den lader ved bil i gang og når den er avslått.
Et friskt batteri skal ligge på ca 12.6 - 12.7v ved motor avslått.
Endret av vegard89
Av erfaring fra E60en jeg hadde, så slo den ut i feilmelding et par ganger hvis batterispenninga spika over det som er normalen, og slo ut i feilmelding Gear Selector Lever fault. Aldri noe feil, bare poppa opp, og blei borte igjen etter litt.
