saaw Skrevet Januar 8, 2018 Share Skrevet Januar 8, 2018 Hei, Har problemer med å få start på kjærringa sin BMW 1-serie 116i, 2006mod. Startsperra er koblet inn. Disse feilkodene kommer opp ved diagnosering: -2E95 Unknow fault code -2D0F Luftmasseføler, signal mangler - Periodisk -A0B4 Startmotor, starterbetjening - Permanent Lurer på om Startsperra kobles inn ved defekt luftmasseføler? Har prøvd å dra ut kontakten til luftmasseføleren og koble den på igjen, uten hell.. Er det noen der ute som kan gi meg et svar på hva problemet kan være? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
johanngj Skrevet Januar 8, 2018 Share Skrevet Januar 8, 2018 Hvis du googler A0B4 så får du hauger av folk med samme problem. Det meste virker å være relatert til dårlig jordingkabel mellom motor og karosseri, eller dårlig starter, batteri, eller IBS (hvis du har dette) «nettet» forslår å koble en enkelt startkabel fra gods på motor til karosseri, og prøvesvaret med denne. Altså en ekstra jording, og se om det endrer noe. Gratis og et greit sted å starte feilsøk. Bimmernew reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
