Hei
Har x3 2008-modell 2.0d automat.
parkerte bilen i oppvarmet garasje på fredag, da jeg skulle ut med den i dag skjedde følgende:
vridde om nøkkel, var kun ABSlampe som lyste + litt svak blinking av kupelys, altså ingen omdreininger på startmotor. Laddet batteri å målte 12,3V etterpå, men fortsatt ingen reaksjon på startmotor.
Hva kan være feil?
12,3 volt på et batteri uten last burde være greit. Men det kan være for lite uansett.
Enten har du feil på batteri, for lite strøm.
Eller har du problemer med en kabel som er delvis defekt slik at det ikke kommer nok strøm under start.
Om du har lader kan du forsøke å lade batteri da det er enkelt. Lad igjennom natta og se i morgen tidlig.
Har du ikke lader, kan du forsøke å se etter feil på kabler eller legge en kabel fra pluss punktet i motor rett på starter og se om den starter da. Men! Vær veldig forsiktig med en live +kabel!
Da var det enkelt å konstatere ja. Nå viste jo ikke videoene sånn umiddelbart hva som var feil.
