quandt1960 Skrevet Februar 3, 2018 Skrevet Februar 3, 2018 (endret) Lurer på om noen har en komplett oversikt over alle parametre i NCS expert? Nå snakker jeg tysk flytende og forstår så å si det meste men lurer på hva wert01 og wert02 er på en del parametre? Er det en verdi den valgte modulen henter fra en annen modul? Videre så står det på noen parametre bare utviklingskoden til bilen du har valgt, type E46 feks. Virker å være en slags standard forhåndsinnstilt verdi som leses fra et annet sted. Wert01 betyr forøvrig verdi01 på norsk. Her er noen eksempler BAUREIHE e65 BAUART limousine CODIERUNG_ERFOLGT codierung_erfolgt CODIERUNG_ERFOLGT_1 codierung_erfolgt CODING_VALID_BMW aktiv CODIERINDEX_ARS wert_01 A_QUER_ZUSCHALT_MAX wert_01 T_WARTE_OELSTAND wert_01 DEFAULT_SPORT wert_01 AQ_AUSBLEND_X1 wert_01 TAUSSEN_X_FSZEITEN wert_01 TAUSSEN_Y_FSZEITEN wert_01 NM_TOL wert_01 Q_PUMPE_MAX wert_01 R_MKSCHLAUCH wert_01 N_ETA_PUMPE_X wert_01 P_ETA_PUMPE_Y wert_01 ETA_PUMPE wert_01 ABSENK_ENTERTAINMENT_PDC standard VOLUME_DELTA_PDC_ENTER standard KOMBINAT_AUDIO_SOURCES_1 e65 KOMBINAT_AUDIO_SOURCES_2 e65 GAE_BLOCK_1 e65 GAE_BLOCK_2 e65 GAE_BLOCK_3 e65 GAE_BLOCK_4 Her er noen eksempler når jeg bruker NCS Dummy for å oversette. Bare hexadecimaler i grunnen?? AUSSENTEMP_DELTA_K1 0030130D FF OUTSIDE TEMPERATURE DELTA K1 wert_01 40 40 value 01 AUSSENTEMP_DELTA_K2 0030130E FF OUTSIDE TEMPERATURE DELTA K2 wert_01 28 28 value 01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1 00301301 FF OUTSIDE TEMPERATURE TIME CONSTANT Z1 wert_01 05,DC 05,DC value 01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2 00301303 FF OUTSIDE TEMPERATURE TIME CONSTANT Z2 wert_01 01,2C 01,2C value 01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3 00301305 FF OUTSIDE TEMPERATURE TIME CONSTANT Z3 wert_01 00,3C 00,3C value 01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4 00301307 FF OUTSIDE TEMPERATURE TIME CONSTANT Z4 wert_01 0E,10 0E,10 value 01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5 00301309 FF OUTSIDE TEMPERATURE TIME CONSTANT Z5 wert_01 46,50 46,50 value 01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6 0030130B FF OUTSIDE TEMPERATURE TIME CONSTANT Z6 wert_01 FF,FF FF,FF value 01 Endret Februar 3, 2018 av quandt1960
SweetBMW Skrevet Februar 3, 2018 Skrevet Februar 3, 2018 Det betyr bare fastsatte verdier i forhold til program. Frks hvis man tar spenning til parklys. Så er det wert 01-04. 01 er feks 11volt. 02 er 11,4. Osv osv. Det er greia kort forklart.
quandt1960 Skrevet Februar 3, 2018 Forfatter Skrevet Februar 3, 2018 Ja den er jeg med på og kjenner det fra før, men tenkte tabellen med de reelle verdiene. Carly for BMW hadde faktisk det med i biblioteket sitt men her finner jeg ikke de eksakte verdiene for wert 1, 2, 3 etc. Det er ganske essensielt om du feks vil kode følsomhet på lyssensor etc..Men mener å kanskje ha funnet noe i siste utgave av NCS Dummy som har en bedre forklaring på ting.
quandt1960 Skrevet Februar 3, 2018 Forfatter Skrevet Februar 3, 2018 31 minutter siden, SweetBMW skrev: Det betyr bare fastsatte verdier i forhold til program. Frks hvis man tar spenning til parklys. Så er det wert 01-04. 01 er feks 11volt. 02 er 11,4. Osv osv. Det er greia kort forklart. Løst! Bruk siste utgave av NCS Dummy fra Revtor. Den forklarer alt samt henviser til de hexadesimale verdiene i modulen BMW_BOY reagerte på dette 1
