M47tu2 remap
RCmannen
Hei!
Skal kjøpe meg ny (brukt-)bil og det blir ganske sikkert en E91 fra 2005-2007.  Sett på diesel da disse er drivstoffgjerrige og kan omprogrammeres/"chippes". Har da et par spørsmål ang. Dette.
Ser at 320d kan få svært pene 200+ hk og 450Nm ved stage 1!
Noen som har tunet sin til lignende verdier og kan si noe om holdbarhet? Motoren er vel solid, men hva med manuell girkasse/clutch?
Hvordan vil forbruk være når man justerer opp effekten såpass?
Endret av RCmannen
Hallå hallå,
Jag har mappat en del sådana och det går att få ut riktigt bra med effekt faktiskt. Är det 163 hk versionen du har?
Det går att mappa olika beroende på vad man är ute efter. Vill man ligga lite mer safe kan man tex mappa vridmoment toppen lite lägre och sedan begära mer effekt mot toppen då skonar man automatlådan lite. Men det är inga problem att köra på den effekten du skriver.
Man kan även programmera bort EGR tex för att få den att gå lite "renare". Man kommer då inte få återinförande av avgaser och det blir mindre "geggigt" och mer rent i motorn. Bättre mellanregister osv.
Om du sparar bränsle beror helt på hur du kör. Om du kör försiktigt och ekonomiskt så kommer du kunna köra likadant som tidigare men hålla ett lägre snittvarvtal eftersom du nu har samma moment tidigare - det kan du spara bränsle på.
Men om du kör lite busigare och kanske gasar lite mer - då kommer du också använda mer effekt och då kommer den att dra mer.
Man kan inte lita på färddatorns värden när bilen är mappad, ofta visar den lite lägre än vad sanningen är.
Bara skicka PM för mer info om det hvis du är intressert.
Mvh
Andreas
