rumo Skrevet April 16, 2018 Skrevet April 16, 2018 Hei, Har en 318i som jeg har funnet et problem med. Har funnet ut at delen heter bmw e46 rubber boot with resonator. Denne beholderen sitter mellom luftfilter og innsuget og har også en vakumslange som går inn. Denne boksen ligger så nærme reimskiven og har dermed subbet i denne og dermed har det gått hull på tanken. Er det noen som vet hvordan denne tanken fungerer, og hvilken funksjon har den?
yoozup Skrevet Juni 18, 2018 Skrevet Juni 18, 2018 Jeg hadde samme problemet med min gamle BMW E46 316i 2004, da reimskiven laget hull i denne, da fikk jeg falsk luft inne på motoren og motoren fusker, eller fungerte ikke som den skal. Det jeg gjorde var å tette hullet med fugemasse eller silikon, istedenfor å kjøpe en helt nytt. Så fungerte motoren som den skal igjen. Men ellers så koster det ikke så veldig mye for en ny en. Gjerne sjekke der rillene ved slangeklemmer der, den har en tendens til å få sprekker der. Håper dette hjelper deg med problemet. Så husk å montere den litt unna reimskiven da, så du ikke får samme problemet igjen. 😀
