E38 pyntelist og rust
Chelseasmile
Hei og hå! Jeg kjøpte en e38 ifjord sommer som jeg hev meg rundt å begynte å ta rust på. Nå har det dukket opp ett problem. Det handler om pyntelista nederst på dørene.
Disse listene holder seg oppe ved å klemme seg over en "gummi" pakning på bunnen av døra. Under rust fjerninga så oppdaga jeg at "gummi" pakninga datt av fra døra. Nå må jeg lage nye, noe jeg fant ut var mye mer utfordrende enn forventet.
Legger til noen bilder slik at dere kan se. Disse finner man på flere biler, men det er ikke mange som bruker den til å holde en pyntelist på plass.
Prøver på ett lite punkt nå å bruke sikaflex (en lakerer sa de brukte dette), men tec7 skal også funke bra.
Håper noen har en ide hva kan jeg kan gjøre. Er fast og vet ikke hva jeg skal prøve på. Da det fort kan bli rot, feil og ikke rett tykkelse slik at lista kan henge seg fast igjen.
Edit; Beklager hvis det er i helt feil sub forum, fant ut at det var det likeste jeg fant.
Bilde nr 1; Der nedre kant der døra brettes over er ganske ferdig. Du ser den hengende ned i bakgrunnen.
Bilde nr 2; Her ser dere hvor langt jeg kunne dra før den ikke var "ødelagt" lengre. Slik den egentlig skal være.
Bilde nr 3; Lik som bilde nr 1.
Bilde nr 4; Slik pakningen ser ut etter å ha blitt tatt av.
Bilde nr 5 : Slik pakningen ser ut bakfra.
Mvh Tord
Endret av Chelseasmile
Det der er en form for "kitt" som skal beskytte falsene for vanninntrengning. De kan bli dårlig med tiden. Her ser det ut som vann har kommet nbak, og medført rust, som igjen har ødelagt heften. Skal du fikse det på en kurant måte, så er det nok sikaflex eller tec 7 som er tingen ja. Du må prøve å lage deg en nal med riktig bue for å få ca riktig profil. Vanskelig å få til fint. Pass også på å pusse helt rent samt legge på noe sinkgrunning først.
