02dag Skrevet Juli 13, 2018 Share Skrevet Juli 13, 2018 (endret) Er det noen som har riktig prosedyre på dette? Skiftet hjullager bak her for fjorten dager siden og istedenfor å ta av slanger for kompressor så trodde jeg at jeg skulle være lur og bruke inpa for å tømme belgene. Lang historie kort så har jeg føkka det til og nå er bakparten for høy. Får den ikke ned igjen. Lurer altså på om man må ha tenning på eller av, hvordan man slår av og på hvilken modus som er riktig for å utføre dette? Hvis bruk av hand control, hvor setter man da de nye verdiene slik at bilen blir på det nivået som er satt? I tillegg, under tuning eller abgleich som det står i min inpa, hvorfor er verdiene helt forskjellig på høyre og venstre side? Kan man resette sensorene på noe vis? Mange spørsmål dette, men en som kan dette vet hva jeg snakker om. Endret Juli 14, 2018 av 02dag Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Juli 14, 2018 Share Skrevet Juli 14, 2018 Jeg har kun satt nye verdier ved senking så da har det ikke vært noen forskjell på høyre og venstre side. Men med håndkontroll kan du sette nye verdier i mm. Husker ikke helt hvordan det var med INPA da det er lenge siden jeg gjorde det, bruker egentlig ISTA til dette. Da får man opplyst om standard verdier og deretter trekker man i fra det du vil senke den ned og evt legger til det du vil ha den opp. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
02dag Skrevet Juli 15, 2018 Forfatter Share Skrevet Juli 15, 2018 Det er jo forsåvidt det samme i inpa, hvor man i abgleich-menyen får en liste med hvor mange millimeter det skal være mellom nederste felgkant til skjermen ved bestemte størrelser på hjul. Man kan da sette inn hvor mange millimeter du vil endre på og resultatet vises. Det er her venstre og høyre side viser helt forskjellig. Men jeg klarte å få bilen ned igjen ved å gå inn på hand control og justere. Tenning var av. Tok først bilen helt ned, det ble 10cm. Tok den deretter opp igjen 75mm. Gikk tilslutt inn på abgleich og trykte ok på 0mm begge sider, altså ingen endring. Da ble den som på bildene og den hever og senker seg automatisk ifht last. Dette går greit for meg, men skal justere litt mer når jeg finner et flatt sted, er på ferie nå. Kan du gjøre dette med den versjonen av ista som er på den vmen jeg lastet ned fra deg? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Juli 15, 2018 Share Skrevet Juli 15, 2018 Ja Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
02dag Skrevet Juli 15, 2018 Forfatter Share Skrevet Juli 15, 2018 Kan du være snill og forklare hvordan? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Juli 15, 2018 Share Skrevet Juli 15, 2018 Du bare går inn på service functions etter du har lastet inn type bil eller tatt en auto sjekk. Så er det vel chassis og en annen under meny. Ganske selv forklarende. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
