Knekten Skrevet Juli 23, 2018 Share Skrevet Juli 23, 2018 Hei, Har en '08 120D E82 med N47D20A-motor som lekker litt olje. Det har ikke kommet noen varsler (ennå), og ved peiling så ser oljenivået fint ut, men den legger som regel igjen et visittkort når den har stått parkert. Jeg tørket motoren etter beste evne for en ukes tid siden, og sjekket undersiden igjen idag etter bare noen få mindre kjøreturer med bilen: Det ser ut som olje renner nedover mellom girkasse og motor, på høyre side, og samles på startmotoren. Venstre side av motoren er helt tørr og fin. Noen som har tips til hvor dette kommer fra, evt hvor jeg bør lete videre? PS: bilen er tektylbehandlet, så det er ikke olje alt som glitrer på bildene.. Mvh Morten Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Knekten Skrevet August 30, 2018 Forfatter Share Skrevet August 30, 2018 Fant omsider det som ser ut til å være årsaken til lekkasjen; simmeringen på veivaksel på baksiden av motor: Måtte ned med girkasse, clutch og svinghjul for å komme til, så det var litt jobb for en som ikke har tilbrakt mye tid under en bil før uglefossen og 666 reagerte på dette 1 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
666 Skrevet August 30, 2018 Share Skrevet August 30, 2018 God job👍 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stoltbmwelsker Skrevet August 30, 2018 Share Skrevet August 30, 2018 Bra jobba Like greit å bytte clutch osv. når man først har det nede Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Knekten Skrevet August 30, 2018 Forfatter Share Skrevet August 30, 2018 Takk! Og takk for tips - ny clutch er bestilt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Knekten Skrevet September 19, 2018 Forfatter Share Skrevet September 19, 2018 Hm, så jeg tømte oljen og byttet simmeringen for et par uker siden, og mens jeg har ventet på deler til clutch osv har bilen bare stått på bukk. Men, når jeg skulle til å montere svinghjul, så la jeg merke til at det var samlet seg olje _nedenfor_ simmeringen..! Etter det jeg kan se, så har ikke oljen kommet ut mellom simmeringen og veiv, eller mellom simmeringen og den metallringen på yttersiden, men tilsynelatende mellom metallringen og resten av registerdekselet? Noen som har forklaring på hva som kan ha skjedd her? Må jeg bytte hele dekselet til registerhuset? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stoltbmwelsker Skrevet September 20, 2018 Share Skrevet September 20, 2018 (endret) Veldig vanskelig å se ut ifra bildet altså, men skimter jeg en sprekk? Endret September 20, 2018 av stoltbmwelsker Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Knekten Skrevet September 22, 2018 Forfatter Share Skrevet September 22, 2018 @stoltbmwelsker takk for tips! jeg har lett en del etter sprekker rundt dette området, men ting ser ganske helt og fint ut. Og det ser heller ikke ut som det har kommet noe mer olje enn det som vises på bildet over. Kanskje det kan ha dryppet olje fra det området hvor veivakselsensoren sitter..? Det er ihvertfall et område jeg ikke har rengjort fordi jeg ikke ville tukle med sensoren. Jeg har nå pakka litt tørkepapir rundt simmeringen og den ytre ringen, så får vi se, om noen dager, om det dukker opp spor etter olje Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mons1 Skrevet September 22, 2018 Share Skrevet September 22, 2018 Siden du har en N47 der registeret er bak mot gearkassen og at disse motorene har et rykte om en katastrofal design-feil på registeret, så vil jeg anbefale at du tar den jobben nå som alt er nede. Du trenger selvfølgelig en mengde spesialverktøy for å låse kammene og veiva, men man får ofte leid dette på verksted. Men i deler er dette ikke kostbar. Løpeskinnene for registerete er i plastikk og som slites ned. Disse kan også knekkes etter hvert. Kanskje du allerede har fått dette fikset? Hvis ikke, så bør dette sjekkes opp. Hører du noe register-rasling etter varmkjøring? Kudos til deg som tar ned gearkassen for litt olje-lekkasje N47 er kjent for oljelekkasje rundt ventildekslet, bunnpannen og ved Oljefilteret. Ellers har jeg ikke hørt om noe annen lekkasje. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Knekten Skrevet September 23, 2018 Forfatter Share Skrevet September 23, 2018 Takk for info rundt typiske oljelekkasjer på N47, @Mons1 - veldig greit å ha i bakhodet. Ang. registeret så fikk jeg byttet kjeder, skinner og strammere under bruktbilgaranti i dette tilfellet. Før det ble byttet hørte jeg, som du nevner, tydelig rasling fra motor når den gikk på 1500 rpm (ala lyden man hører når man tråkker bakover på en sykkel). Sjekket tørkepapiropplegget mitt ikveld her, og eneste stedet hvor det var antydning til litt olje var ved veivakselsensoren, så da antar jeg det har kommet derfra. Nja, mulig det er overkill å bytte denne simmering for en liten lekkasje, men jeg foretrekker absolutt å ha det så tørt som mulig under bilen iom at dette er nr 2-bilen så har jeg heldigvis tid og mulighet til å finne ut av- og feilsøke ting på egen hånd Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
