Steff1f Skrevet September 9, 2018 Share Skrevet September 9, 2018 Hei! Har en 2010 e90 320d der auto opp funksjonen på vinduene fremme har sluttet og funke. Auto ned funker, samt manuell opp/ned. (holder inne vindusknapp) Vinduene fremme rikker seg heller ikke ved åpning med nøkkel, kun bak. Autounksjonen sluttet å funke etter feilsøking på egr på verksted. Noen som vet hva som er feil/kan være feil ? Opplevd dette selv ? Evt om dette kan skyldes feilsøkingen (eller var tilfeldig) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jorgenkanne Skrevet Mars 23, 2020 Share Skrevet Mars 23, 2020 Fant du ut av problemet? Har samme problem på min.. Var inne hos Bavaria for noe garantisaker ingenting med vinduer å gjøre. Å etter det virker ikke vinduer foran på auto opp. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Mars 23, 2020 Share Skrevet Mars 23, 2020 På e39 og e6x, e83 samt e70, så er det bare å enten nullstille på rett modul, eller å kjøre vinduet helt ned, rett opp igjen å holde knappen inne i noen sekunder, så er det fikset. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jorgenkanne Skrevet Mars 23, 2020 Share Skrevet Mars 23, 2020 Har prøvd prosedyre med pc å ved å kjøre vindu ned, holde knapp ned og det samme opp. Det som skjer da når vinduet kommer opp og knappen er holdt inne, så går det ikkje an å trykke vindu ned i hele tatt. Ingen feilkoder når jeg leser av med bosch diagnose pc. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Mars 23, 2020 Share Skrevet Mars 23, 2020 https://youtu.be/eVpeX93a1dQ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jorgenkanne Skrevet Mars 23, 2020 Share Skrevet Mars 23, 2020 Prøvde, men da låser vinduet seg på topp. Får det ikke ned igjen med en gang. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
