Bmwmuskler Skrevet September 29, 2018 Share Skrevet September 29, 2018 Bilen til datteren min,har fått noen nykker, den kan plutselig stoppe ,men starter igjen med en gang, dette er heldigvis sjelden,men den har begynt å gå saktere på tomgang etter disse nykkene sam at bilen stopper igjen ved oppstart om morgenen . Har tatt diagnose men ingen feil,er det noen som har forslag?. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
quandt1960 Skrevet Oktober 1, 2018 Share Skrevet Oktober 1, 2018 Sjekket batteriet? Skal være helst over 12.4VDC på hvilespenning, 12.6VDC når det neste fullt, under 11,9 får du problemer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Eirik Viste Skrevet Oktober 2, 2018 Share Skrevet Oktober 2, 2018 I alle fall på de eldre M52 motorene er det et tegn på dårlig veivakselsensor når bilen plutselig stopper, og at den starter igjen rett etterpå. Denne sensoren er litt kronglete plassert på M54 motoren. Den befinner seg under startmotoren skrudd inn i blokket litt over bunnpannen. Jeg ville ha byttet denne sensoren. På M54 motoren trenger du bare å bytte sensoren. Det er et stikk på den. Ingen kbel som må løsnes under innsuget. Hilsen Eirik. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
