Skrevet (endret)
Hei.
Etter å ha vert på jobb i ein måned på havet, så kom eg hjem til at bilen hadde eit flatt batteri (fant ut at parkeringslyset hadde av ein eller annen grunn stått på) og etter å ha prøvd å ladet opp batteriet, so får eg ikkje start på den enda, har til og med prøvd med startkabler, og da fikk eg start på den i ca 5 sek før den dødde. i ettertid når eg kjinner bilen så går el-motoren rundt, men fortsatt så vil ikkje motoren starte. prøvde med startgass og då startet den opp før den dødde igjen, har skjekket at bensinpumpen går og at den leverer bensinen fram til dysene.
har i ettertid prøvd å søkt etter feilkoder med ein OBD uten å ha  funnet noen feil.
Det er snakk om ein 2010 E90 318i.  med N43 motor
setter stor pris på all hjelp
Endret av Thokkis
At parklyset stod på kan komme av du har kommet borti blinkelys bryter mot venstre eller høyre?
N43 er en begredelig motor og har mange kjente feil. Nå vet jo ikke vi hva som er feil her, men vanlig feilsøking som å sjekke om det er bensin og gnist er en plass å starte. Evt få tak i BMW spesifikk diagnose programvare/verktøy.
