Bowiitz Skrevet Oktober 22, 2018 Skrevet Oktober 22, 2018 Skal bytte clutch på min 318ci 118 hk og ser at den har SAC - clutch og at det trengs spesialverktøy for montering. Er det noen her som har byttet clutch før som kan fortelle meg om dette er nødvendig, eller om man kan montere uten spesialverktøy? https://www.mekonomen.no/bil/reservedeler/drivlinje/clutchverktoy/clutchverktoy-for-sac-sett-ps1451a05-400007210no (er snakk om dette verktøyet)
Thundercoil Skrevet Oktober 22, 2018 Skrevet Oktober 22, 2018 De SAC cluch-settene jeg har kjøpt har vært forhåndsstrammet og klar til montering. Verktøyet trengs om du tabber deg ut og må stramme på nytt, eller om du klarer å finne alle delene seperat. Koed sine sett med lamell og trykkplate er hvert fall safe. Så bør du bytte den vippearmen og utløserlager når du først holder på. Montering som vanlig. Kan være litt dilling med sentrering. Sentrer, fest "settet" og løsne så anretning som holder det sammen. Bowiitz reagerte på dette 1
Bowiitz Skrevet Oktober 22, 2018 Forfatter Skrevet Oktober 22, 2018 48 minutter siden, Thundercoil skrev: De SAC cluch-settene jeg har kjøpt har vært forhåndsstrammet og klar til montering. Verktøyet trengs om du tabber deg ut og må stramme på nytt, eller om du klarer å finne alle delene seperat. Koed sine sett med lamell og trykkplate er hvert fall safe. Så bør du bytte den vippearmen og utløserlager når du først holder på. Montering som vanlig. Kan være litt dilling med sentrering. Sentrer, fest "settet" og løsne så anretning som holder det sammen. Ah okei. Kjøpte dette settet ifra Skruvat (https://www.skruvat.no/Clutchsett-P183093.aspx) og det fulgte med en monteringsanvisning hvor det sto at man trengte det nevnte spesialverktøyet.
Knekten Skrevet Oktober 22, 2018 Skrevet Oktober 22, 2018 Jeg monterte nylig et LUK-sett som jeg kjøpte på koed - og dette var forhåndsstrammet, så det var ikke behov for spesialverktøyet. Det jeg fikk behov for derimot, var et sentreringsverktøy for å sentrere lamellplaten. Jeg kjøpte et universalsett på biltema som jeg endte med å modifisere slik at den ble grunn nok til at jeg fikk skrudd ut låsen som holder trykkplaten stram. Ellers bør også boltene som holder trykkplaten på plass byttes Bowiitz reagerte på dette 1
Bowiitz Skrevet Oktober 22, 2018 Forfatter Skrevet Oktober 22, 2018 16 minutter siden, Knekten skrev: Jeg monterte nylig et LUK-sett som jeg kjøpte på koed - og dette var forhåndsstrammet, så det var ikke behov for spesialverktøyet. Det jeg fikk behov for derimot, var et sentreringsverktøy for å sentrere lamellplaten. Jeg kjøpte et universalsett på biltema som jeg endte med å modifisere slik at den ble grunn nok til at jeg fikk skrudd ut låsen som holder trykkplaten stram. Ellers bør også boltene som holder trykkplaten på plass byttes Aaah, tror dette settet jeg også har da er forhåndsstrammet. Er det det den svarte "låsen" i midten på tykkplata vil si? At den er forhåndsstrammet? 😀 (legger ved bilde)
Knekten Skrevet Oktober 22, 2018 Skrevet Oktober 22, 2018 Jepp, stemmer På LUK sitt sett, så er det en 14mm unbrako som passer inn der. Bowiitz reagerte på dette 1
Bowiitz Skrevet Oktober 22, 2018 Forfatter Skrevet Oktober 22, 2018 27 minutter siden, Knekten skrev: Jepp, stemmer På LUK sitt sett, så er det en 14mm unbrako som passer inn der. Aldri byttet slik clutch før så måtte bare spørre, men da har jeg forstått! Så da er det bare sentreringsverktøy jeg trenger og deretter montere lamellen og trykkplaten før jeg helt til slutt fjerner "låsen", og da skal alt være okei?
Knekten Skrevet Oktober 22, 2018 Skrevet Oktober 22, 2018 Da burde du være i mål, ja Kan også være greit å legge et tynt lag med metallfri pasta (eller tilsvarende) på splinene på girkassa, og la lamellen gå over den før du sentrerer den på svinghjulet (tørk av all overskytende pasta). Husk også å legge merke til hvilken side av lamellplaten som skal mot girkassa (skal være tydelig merket på platen)
Bowiitz Skrevet Oktober 22, 2018 Forfatter Skrevet Oktober 22, 2018 3 minutter siden, Knekten skrev: Da burde du være i mål, ja Kan også være greit å legge et tynt lag med metallfri pasta (eller tilsvarende) på splinene på girkassa, og la lamellen gå over den før du sentrerer den på svinghjulet (tørk av all overskytende pasta). Husk også å legge merke til hvilken side av lamellplaten som skal mot girkassa (skal være tydelig merket på platen) Supert! Tusen takk for hjelp 😀
