BMW e34 530i sportdempere foran
Kamil
Demonter fjærbein fra bilen,sett på to fjærklemmer på fjæren,skru til fjærklemmer,skru løs mutter fra stempelstangen,ta av fjærtårnlager/øvrefjærskål,demper beskyttelse og fjær.Så løsner du mutteren helt nederst ved stempelstangen (skru mot klokken),dra ut den gamle demperen og så rengjør du fjærbeinet og gjengene der du demonterte den mutteren ifra🙂
Så setter du inn den sportsdemperen i fjærbeinet,smører gjengene til fjærbeinet og mutteren.Videre trer du på mutteren over og ned langs stempelstangen og skrur den til (med klokken) på fjærbeinet,slik at demperen nå er låst inne i fjærbeinet.Så sjekker du at gummien til nedre fjærskål sitter riktig,trer på fjæren igjen (som fortsatt er spent fast med fjærklemmer),legger på gummien på toppen av fjæren samt demper beskyttelse,øvre fjærskål og tårnlager.Tilslutt skrur du til mutteren på toppen av stempelstangen og løsner fjærklemmene🙂Så er det bare "plugg and play" på bilen igjen.
(Lurt å sjekke at fjærtårnlager,fjær og fjærskålgummi er slik det skal være når du først har det oppe.Da kan du bare skifte ut det som eventuelt er dårlig,slik at du slipper å gjøre nesten samme jobb to ganger)🙂
8 minutter siden, Kamil skrev:
🙂Tusen takk🙏 Så demper og fjærbeinet kan man få løst, ikke sant?
🙂👍Ja det stemmer du kan få løs demperen fra fjærbeinet ved å skru av den mutteren som sitter på fjærbeinet,ned ved stempelstangen til demperen.🙂
