E87 Skrangling i dashbord
Hei. Har en 05, 118 d med mye skrangling i dashbordet. Hører ingen ting på tomgang, men rundt 12-1500 omdreininger så skrangler ett eller annet høyt og tydelig. Lyden kan sammenlignes med et stag eller stor skive som skrangler.  Tror det er omtrent rett under instrumentpanelet, men er ikke sikker. Har prøvd å lyse, pirke, dytte og videoscope men ser ikke noe galt.
Er det noen som har en god ide før hele dashbordet røskes ut.
Jeg og slet med en skrangle lyd, hørtes ut som det kom fra dørtrekket og noen ganger under rattet. Til slutt viste det seg at det var volumknappen på rattet som var veldig "løs" og skranglet. Forsåvidt naturlig da den knappen blir mest brukt = slitt.
Les her inne før og at folk har hatt skrangle lyder fra dash, men faktisk kom det fra motorommet. En hadde løs mutter på stabilisatorstaget bla.
Ja, mange muligheter. 🤔
Har prøvd å klemme og trykke på de fleste ting i kupeen, så tror ikke det er en løs del som er synlig.
Har strammet skruene til stabstag som går inn i torpedoen så tror ikke det er de. Kjører pussere med tørr rute, ingen endring i lyd. Ratt opp ned ut inn uten endring...
Slenger meg på denne. Jeg har samme symptom som deg TS, - fant du ut av hvor lyden kom fra?
Gjelder også 2005 118D
Endret av Skaarud
  • 1 month later...
Da har jeg funnet feilen. Det ene motordekselet har ikke blitt montert ordentlig. Når motoren har hatt "riktig" turtall og vibrasjon så har dette skranglet borti stab-staget som går inn i torpedoveggen. Veldig vanskelig å se, men når jeg hadde demontert plastplaten som ligger over motoren inn mot torpedoen så var det veldig synlig.
