Bowiitz Skrevet Desember 15, 2018 Share Skrevet Desember 15, 2018 Heisann, har et lite problem med klimaanlegget i bilen. Når æ starte å kjøre funke det som det skal å det kommer for eksempel 23 grader. Etter å ha kjørt ei lita stund begynne det å komme kald luft selv om temperaturen står på 23 grader. Stille da opp varmen, og da blir det varmt igjen, men etter ei lita stund kommer det igjen kald luft. TIl slutt kommer det bare kald luft med mindre æ stille temperaturen opp på 31-32 grader. Om den står under det e det bare kald luft. Hvis æ lar bilen stå et par tima og skal kjøre igjen, kommer det først varm luft, men samme problem oppstår etterhvert. Ka kan problemet være..? :/ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Desember 15, 2018 Share Skrevet Desember 15, 2018 Hvilken motor og bil? Men sånn helt umiddelbart vil jeg si det er en lekkasje på kjølesysytemet og dermed luft i systemet som forårsaker dette. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bowiitz Skrevet Desember 15, 2018 Forfatter Share Skrevet Desember 15, 2018 2 minutter siden, Otis skrev: Hvilken motor og bil? Men sånn helt umiddelbart vil jeg si det er en lekkasje på kjølesysytemet og dermed luft i systemet som forårsaker dette. 318ci, m43 🙂 Hadde lekkasje, og byttet dermed radiator, termostat og termostathus. Har ikke brukt vann etter dette, og systemet er skikkeli luftet, men probleme er ikke blitt noe bedre. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Desember 16, 2018 Share Skrevet Desember 16, 2018 Om du skal forkaste min gode idé og gå for andre, har jeg disse forslag. 1. Feil med viften som suger inn luften til klima i kupé. 2. Problemer med klimapanelet. 3. Feil med vannventilen. 4. Feil med strøm til vannventilen. 5. Feil med vannpumpen til motor. 6. Feil med vannpumpen til kupé om du har den. Passer de bedre? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bowiitz Skrevet Desember 16, 2018 Forfatter Share Skrevet Desember 16, 2018 6 minutter siden, Otis skrev: Om du skal forkaste min gode idé og gå for andre, har jeg disse forslag. 1. Feil med viften som suger inn luften til klima i kupé. 2. Problemer med klimapanelet. 3. Feil med vannventilen. 4. Feil med strøm til vannventilen. 5. Feil med vannpumpen til motor. 6. Feil med vannpumpen til kupé om du har den. Passer de bedre? hehe nei forkaster ikke ideen, men jeg har sjekket etter jeg byttet delene, og har ikke kunne sett noen lekkasje, og veskenivået har vært på samme plass hele tiden, så tror ikke det er det. Har en mistanke om feil med klimapanelet, det sitter vel en temperatursensor inni bilen som kanskje kan være problemet? 🤔 Takk for de andre forslagene også, skal få undersøkt mer etter helgen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
