Alexander92 Skrevet Mars 4, 2019 Skrevet Mars 4, 2019 Hei, har en 118d fra 2007. Har mistet spyler på frontrute, lykter og bak. Har byttet bryter, sjekket pumper, filtre og sikringer. Ved spyling bak slår motor seg inn i 2 sec, for deretter ca 3-4sek pause. Og dette repetere seg bare. Foran skjer det ingenting, dessuten pleier viskeren foran at gå automatisk når man drar inn bryter for å spyle foran, men nå skjer det intet.
Reef89 Skrevet Mars 4, 2019 Skrevet Mars 4, 2019 (endret) Skal vel være et relé der også. https://fusesdiagram.com/bmw/fuses-and-relay-bmw-1-2004-2012.html Endret Mars 4, 2019 av Reef89
Alexander92 Skrevet Mars 4, 2019 Forfatter Skrevet Mars 4, 2019 Hei glemte og si, har kryss byttet relè, så dette er i orden også.
Reef89 Skrevet Mars 4, 2019 Skrevet Mars 4, 2019 1 minutt siden, Alexander92 skrev: Hei glemte og si, har kryss byttet relè, så dette er i orden også. Alle 4?
Alexander92 Skrevet Mars 4, 2019 Forfatter Skrevet Mars 4, 2019 (endret) Ser ut til det er 3 stk til rele, og den ene av de er integrert. Tar jeg feil? Uanset virker det veldig rart at alt har sluttet å funket på samme tid. Endret Mars 4, 2019 av Alexander92
Reef89 Skrevet Mars 4, 2019 Skrevet Mars 4, 2019 (endret) 1. ting kan jo lage krøll på alt sammen. Men ville først og fremst sjekket feilkoder og evt. tatt en livesjekk med INPA eller ISTA. Endret Mars 4, 2019 av Reef89
Alexander92 Skrevet Mars 4, 2019 Forfatter Skrevet Mars 4, 2019 Hei, skal gå over rele en gang til og så skal jeg sjekke feilkoder imorgen.
Alexander92 Skrevet Mars 18, 2019 Forfatter Skrevet Mars 18, 2019 Funnet feilen, viste seg å være pumpe til frontrute som var kortsluttet, som gjorde trøbbel for resten.
Alexander92 Skrevet Mars 18, 2019 Forfatter Skrevet Mars 18, 2019 Fikk en prøvelampe som kan måle på både minus og pluss, og den kan også kjøre både pluss og minus med styring. Veldig fin til bmw, med minus styrt spyleranlegg.
