Start stopp problemer
Mens jeg har dere her. Er dette 'sunne' lyder?
Tenkte å bytte belte motor og belte. Men vet ikke hva den andre tikkellyden er.
Litt mer behagelig å høre en motor/lyder som går stille, og som gir mer komfort følelse.
Clutch pedalen ser ut til å ta inn vibrasjoner fra motorrommet. Er det noen måte å "smøre" clutch pedalen på?
Det der hørtes ikke bra ut, clutch pedalen er koblet på master pumpa og har en slavesylinder på girkassa. vis du har vibrasjoner i denne så kan det være andre årsaker, men mest logisk er da svingnings demper pga vibrasjonene i motroen, evnt feil tenning hoppet over på registret, det kan også være årsaken til tikkingen. eller dobbel masse svinghjul, men pga momentet er så lavt på bensin bilene så er det lite trolig, hva lader den? vansklig og svare over nettet, må ta, høre og føle for og kunne være i nærheten av et vettug svar.
Ok. Lyden er litt mye fremhevet i video. Det høres ikke SÅ ille ut i virkeligheten men. Uansett. Beltedrivet og beltemotor lager overdreven mye lyd. Men den tikkingen var mystisk. Clutchen vibrerer LITT når den nesten er trykket helt ned. Det er ikke sånn alvorlig gear vibrering, virker som den får vibrasjoner fra motorrommet.
Synd du ikke bort her :D
Synes det er så rart at opptil flere mekaniner ikke merker seg sånne ting. I "gamle dager" så fikk man ekstra innsikt og reperasjonsanbefalinger utifra KOMPETANSE og kjærlighet til bilens ve og vel. Kan vel bare drømme om det nå.
Jeg har Haynes boken for denne bilen. Men vet ikke hvordan man kan kikke selv på tilstanden til visse deler osv. Står ikke akkurat bruksanvisning HVORDAN bilen fungerer.
ikke helt samme motor som er på videoen der, m50,m52 og m54 er notoriske på tikking. men den du har er vel egentlig en valvatronic motor, nå husker jeg ikke motorkoden på din i farta. Men synes du har unormalt mye vibrasjon i motoren, og er vanskelig og si ut i fra en film hva det er for noe, men mulig det er en tett/sliten vanos ventil. noe lik denne lyden: (slutten høres veldig lik ut) Men forskjell på varm og kald motor osv, så ville ha kjørt den til gsbildeler eller et partner verksted av gs bildeler. men 4 syl bmw er ikke den mest skuddsikkre motoren som er produsert.
Endret av Sand1
Takk for bra innsikt.
4 syl bmw..... Hva legger du i skuddsikker? :D Og hvorfor er de ikke det?
Er det noe annet man kan gjøre, annet enn å rengjøre vanos?
Kjennere bilen vibrerer inni av motor vibrasjonene. Men det gikk bort etter en times kjøring. Nå er det fint og stille. Men tikkingen er der fortsatt. Men alt gikk drastisk ned, bortsett fra tikkingen, men selv den tror jeg gikk litt ned.
Når jeg kjørte nå så sluret bilen litt (3dje gir under gassing)
Draget slapp litt og motorlampen lyste litt, også gikk den raskt bort igjen.
Kan oljefilter/bensinfilter, vanos forårsake dette?
