Raymond72 Skrevet April 3, 2019 Skrevet April 3, 2019 Noen som har equalizer settings, syns det er lite bass på lavt volum. Hvor står subene, har forstått det ska være 2 stk
Marius2002 Skrevet April 3, 2019 Skrevet April 3, 2019 (endret) Subene sitter under fremsetene. Equalizer må du vel stille inn til ditt behov. Personlig har jeg høy bass, men ikke fullt opp og litt lavere diskant enn middels, ett til to hakk, samt et til to hakk fade i lyden bakover. Det har funket her. Edit: Fant ut at dette burde funke hos de fleste på HK, men igjen er dette egentlig individuelt.Bass & Treble = FlatBalance & Fader = CenteredL7 active(Speed Volume = Center)100Hz +4 (sometimes +5)200Hz -5500Hz +21kHz +12kHz Flat5kHz -110kHz Flat Endret April 3, 2019 av Marius2002
Raymond72 Skrevet April 3, 2019 Forfatter Skrevet April 3, 2019 Prøvde å kjenne under framsettan, ligg de under teppe da.? Ja ska prøve de settings
Marius2002 Skrevet April 3, 2019 Skrevet April 3, 2019 (endret) 11 minutter siden, Raymond72 skrev: Prøvde å kjenne under framsettan, ligg de under teppe da.? Ja ska prøve de settings Nei, skal være slik høytalergitter(beste navnet jeg kom på) over, pastikkdeksler som går i ett med gulvet. Nr. 2 på bildet. Dette er HK-systemet. Edit: Slik ser HK sub ut i F30/F31. Dette er toppen som skal være synlig, du ser også fire skruhull. Endret April 3, 2019 av Marius2002
Raymond72 Skrevet April 4, 2019 Forfatter Skrevet April 4, 2019 OK takker for svar 👍 Marius2002 reagerte på dette 1
