Hei! Når jeg skal slå på kupevifta vil den bare gå på det laveste tempoet..
Jeg stiller den opp på max men fortsatt går den som den skal stå på minimum hastighet.
Har hatt vifta nede for og sjekke dette mens strømmen sto i og den holder bare 1 tempo.
Kan dette ha noe med vifteregulatoren?
Jeg koblet vifta direkte på ett batteri og da gikk den for full hals!
Hmmm. Det er vanskelig å si, men man jo spekulere i enten problemer med motstanden eller klimapanelet. Mulig du kan måle volt på kabel fra klimapanel til motstand? Men det må sjekkes opp og hvordan dette justeres.
Har strøm fram til vifta, ingen sikringer er gått, så jeg lurer på om motstanderen gir feil strøm, eller for lite steøm ut til vifta etter som jeg stiller den opp.
Som sagt. Mulig du kan måle om du ikke har diagnose apparat. Se på ledningsnett tegninger på newtis.info
