E91 320D X-drive - fjerning av DPF - Hvordan?
furylic
Lurer på om jeg har skrudd meg opp i et hjørne.
Har når skrudd løs DPF men får den hverken opp eller ned. På vei opp sitter eksosmanifoil/turbo i veien og på vei ned traversen... Noen som har gjort dette før og vet hvilken vei den er lettest å få ut?
Du må slippe travers noe ned. Normalt nok å bare løsne boltene "helt ut" (uten å ta de bort, andre tar bort på ene siden). X drive gir en del ekstra arbeid kontra rwd.
Edit: Og husk, motoren hviler på traversen, så denne må du henge opp/jekke opp. I alle fall om du vurderer å ta boltene helt ut (og da også løsne høyre motorpute)
Endret av TRF
  • 3 weeks later...
Var en trang fødsel. Løsnet travers helt og senket med motor. Løsnet ikke motorputer ( tenkte ikke på det og leste det her igjen først etter at jobben var gjort). Måtte senke travers/motor ca 20 cm.
Klemma mot turbo røyk ved demontering. Ny har mye mer robust design.
O2 og tempsensorer løsnet etter kraftig varmebehandling. Tempsensorer bare så vidt. Måtte klippe ledning ved kontakt for å få på en pipe, deretter stor rørtang sammen med varme.
Innsetting av ny downpipe var relativt greit med mye mer rom rundt. Litt annen innfesting/support nede ved girkassa.
Positivt overrasket over at det ikke har blitt veldig mye mer turbolyd. Lyddemperen på downpipen fungerer nok.
Neste blir nå hjernekirurgi.
