MrUflax Skrevet August 16, 2019 Share Skrevet August 16, 2019 Hei, trenger sårt hjelp med e90en! Har hatt den inne en gang på bavaria uten at de fant ut av feilen, ca 3-4 timers feilsøking. Kommer ingen feilkoder på motor. Har feil på abs muligens en sensor eller dårlig abs ring. Men til problemet! Starter og sviver helt fint, men når jeg for eksempel kjører over en fartshump og girer ned til 2 ifra 3gir så begynner den å sperre på turtallet, og må liksom ta inn clutchen og ruse den i noen sekunder for at den skal komme seg igjen. Når den da kommer seg igjen så kommer det en røyk sky ut fra eksosen. Så kan bilen være helt fin igjen til neste fartsredusering eller fartshump. Noen ganger så virker bilen helt fint, andre ganger ikke. Tenkte kanskje det kunne være tett dpf eller at egr ikke virket som den skulle, men har testet dette på bmw verksted og skal være ok. Motoren kan også nevnes er fabrikkny og har gått ca 20k km så turbo osv burde ikke være noe problem. Kan abs feilen ha noe med dette å gjøre? Eller er det noen som har opplevd noe lignende? Håper noen kan hjelpe! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimhas Skrevet August 16, 2019 Share Skrevet August 16, 2019 Abs feilen skaper ikke røyk fra eksosen nei. Det aller meste som pleier å gå i stykker på en motor følger ikke med en fabrikksny motor men flyttes normalt over fra den gamle Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrUflax Skrevet August 16, 2019 Forfatter Share Skrevet August 16, 2019 Det er jeg klar over, men tror det skjedde så mye med den forrige motoren at han forrige eieren byttet det meste som var slitt og gammelt i tillegg, og mener på å huske at han sa at dyser, turbo osv ble sjekket og byttet mtp at det var gått langt og skulle på ny motor. MEN, det vet jeg jo ikke helt sikkert.. Kan igrunn tyde litt på turbo problemer også. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimhas Skrevet August 16, 2019 Share Skrevet August 16, 2019 Okei. Ja det er mange muligheter for feil. Vanskelig å gjette uten å se / prøve selv. Men lurt og oppgi hvilken type motor du har, m eller n47 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrUflax Skrevet August 16, 2019 Forfatter Share Skrevet August 16, 2019 M47 motoren mener jeg det ble satt inn. Vanskelig og vite hvor jeg kan begynne uten feilkoder på motor, derfor det hadde vært til stor hjelp om noen hadde vært borti lignende problem her før! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
