Eg prøver å forstå litt av ISTA+ (og INPA).
Har K-line usb kabel fra Cable-shack.co.uk og dytta inn programvare slik @Otis og @Knutmyr har instruert.  Det ser ut til at eg har kontakt; med INPA har eg greid å sjå feilrapportering. ISTA ser og ut til å ha "litt kontakt" og klarar å lese ut VIN og Kmstand, men resten av "Vehicle data" er ukjent (UNBEK/Unkown). "Vehicle test" ser ikkje ut til å fungere (alt er grå boksar...).
Er det nokon som kan gi meg eit dytt i rett retning?
KnutUH  (E39 530D Touring 02-2002)
Har du satt bryter på kabel på motsatt side? Og har du sjekket latency i enhetsbehandling for aktuell port? Det skal stå til 1msec.
Min kabel er ein "rein" k-line kabel så eg har ikkje bryter. Latency på com1 er satt til 1. (Vci config i Ista er satt til  EDIABAS, det einaste eg ikkje har sett noko til er i "filer i psdz").
Endret av knutuh
Eg har brukt ei gammal maskin (Dell XPS L521X, i5-3210M, 8GB minne) til INPA/ISTA greiene. Ho kjører windows 10. Eg har brukt x86 runtime bibliotekene for Visual Studio C++ (slik instruksane til @Knutmyr seier).
Kva brukar andre med win10? Burde eg ha valgt 64 bit (vc_redist.x64)?
KnutUH
Om du bruker 64 bit OS, skal du bruke x64 programmer, helst.
Jeg vet ikke hva som er feil. Det er de to tingene som jeg nevnte i sted som er gjenganger, ved din feilbeskrivelse.
Oppklart!
Eg var nok litt sløv på eit av installasjonspunkene. Ved kopiering av SQLiteDBs filer fikk eg ikkje med meg at dei var innpakka (.Z) fortsatt. Ein skal ha minst fem '.sqlite' filer i Rheingold\SQLiteDBs mappa, fleire om du vil ha fleire språk.
Så no har eg både INPA og ISTA og 13 feilkodar eg må finne ut av!
KnutUH
Takk til @Otis! (det er faktisk til stor hjelp at du seier at du ikkje veit, dvs dette burde virka, gå tilbake og sjekk)
