Hei, skulle bytte kamakselsensor hær om dagen, ved bytte vist det seg at sensor skive på kamaksel som kamakselsensoren skal registrere  mot var revnet og lå løs under toppdekslet. Dette forklarte jo da hvorfor sensor ikke gjorde jobben sin, men etter metalldel ble lirket ut og alt rengjort så startet motoren og gikk noen sekunder før jeg stoppet den. Siden da har jeg ikke fått start. Motor går rundt, får bensin men starter ikke. Venter pr. Nå på ny del så jeg kan få byttet sensor skiven, men lurer altså da på om dette kan være en årsak til at motor ikke starter, eller er det noe annet som kan forårsake dette?
håper på svar :)034BAA1D-3FC3-4642-B16F-A9C3A63C7CC6.thumb.jpeg.00253fd08323a1fb9d4c7abacb35de14.jpeg
Hvilken bil, motor, kmstand på bilen? Har du tatt en diagnose?
Du må skrive motor, etter bilde å dømme er det en N46 motor, dobbel vanos. Du skal kunne kjøre uten sensor så lenge ikke den kortslutter kontuerlig og aktuerer vanos vilkårlig. Ved total bortfall går vanos i normalposisjon og du mister effekt og får feilkode. Det er hvertfall min erfaring med M52 og M54. Men dersom veivakselsensoren streiker får du ikke start, eller du kan få start men motoren går av igjen med engang. Muligens gjør bortfall av veivakselsensor på nyere at motoren får feilkode og start inhibit. Diagnose må til.
