Trøbbel med el caben
Royvidar123
Hei! Jeg har nettopp kjøpt meg en godbil med diverse småtteri med. 1993 325 cab. Med manuell låsing av taket.
en av dem er at el caben ikke virker. Begge motorene går, så de er i orden. (Tvangskjørt). Satte begge motorene fast igjen da de var frikoblet. Sentrallåsen er også i orden, måtte dytte lokket ned på passasjersiden for å få opp bakluka. Det kan være modulen eller så vet jeg det er byttet speedometer på den en gang, om det har noe å si hvis de ikke har satt i et som ikke er til cab? Eventuelt en mikrobryter (eller fler som ikke får riktig signal).
Vet ikke helt hvordan motorene skal stå (grunninnstilling). da de garantert har blitt demontert før da det fulgte med 2 brukte motorer. Om rød eller gul merking er stengt cab eller åpen cab? En eller annen slags grunninnstilling på dette?
trenger en feilsøkingsveileder her tror jeg. Hvor man skal begynne. Har prøvd den resetprosyderen, og målt at selve knappen er ok. Er det noen skarpe hoder her som vil dele av sin kunnskap, hadde jeg satt pris på det.
Endret av Royvidar123
