Bmw F31 .Feil: LWR system faulty og headlight beam throw adjustment (LWR) open winding. Ser at LWR ikke er coded på headlight beam throw + Dynamic headlight beam throw
Hei.
Har en Bmw F31 . Får feil LWR system faulty og headlight beam throw adjustment (LWR) open winding. Ser at LWR ikke er coded på headlight beam throw + Dynamic headlight beam throw.. Må dette kodes på nytt? Tar jeg av batteriet i x antall timer å setter det på virker lyktene. Men neste gang jeg starter kommer feilen opp igjen
Bruker ISTA+ Kjenner ikke programmet noe godt. Men er det noe jeg kan gjøre for å kode dette ( Eller noe her. Bor iTønsberg)
Sjekket alt av kabler. Men siden det funker ved at batteriet blir disconnecta noen timer. Så må det vel være noe software kluss?
Lurer også på hvordan jeg kan få tilgang til software update + vehicle modification
På det nederste bildet, hva skjer om du velger en av de aktuelle feil og går videre med en test prosedyre? Da skal ISTA komme med en konklusjon til slutt.
Hva er resultatet av det?
Skrevet (endret)
Nettopp byttet batteri. Men ikke gjort noe koding om det trengs?
The battery is faulty or old.
Replace the following component: vehicle battery.
Original battery type and battery capacity according to vehicle order: 90 Ah AGM.
Fit battery of identical type with identical battery capacity.
Register the battery exchange with the following service function: Register battery exchange.bmw10.thumb.png.40f50013320442dd89d152e745d28cbd.png
Endret av Torgeir_R
Var det beskjeden du fikk av mitt forrige innlegg? Eller var det noe du bare kommer med i etterkant?
Skrevet (endret)
Hei . Takk for svar. Eller jeg prøvde å kjøre den testen. Men fikk at det var feil med FEM modulen. Men alt er så rart når strømmen er tatt av,å starter opp. Virker alt . Ser du på bildene over står det No lwr coded...
Kan det være så enkelt at jeg har byttet helt vanlige pærer. Men at de må kodes??
Endret av Torgeir_R
