Finnes WDS kun på nettside eller er det noen som vet om det går ann å laste ned WDS noen plass? Kunne tenkt å ha det på PC som ikke alltid er tilkoblet internett.
1 minutt siden, Øyvind L. skrev:
Les hva jeg skrive en gang til.
Det finnes en DVD å få kjøpt her https://www.pss-autosoft.net/WDSInfo.php
BMW hadde en WDS DVD med biler opp til 2007 modell. Jeg lastet denne ned fra bukta for noen år siden men fikk den aldri til å virke moderne web lesere. Hvis du søker på BMW WDS så får du opp en del resulater. Felles for alle disse så langt jeg kan se at de er laget på BMW WDS versjon 12 og fikset opp for at de skal kunne brukes på moderne web lesere. Ingen har biler nyere enn modellår 2007
Fant heller ikke noe mer info enn det du beskriver :( Så da finnes det ikke noen DVD som er nyere enn 2007 altså.. Dritt. ;)
Men har du fått den https://www.pss-autosoft.net/WDSInfo.php til å virke i siste versjon av IE? Den har virket hos meg tidligere, men så var det en oppdatering i windows og etter det så nekter IE å starte java selv når jeg har gjort som beskrevet på siden til autosoft..
Har du prøvd denne linken https://www.pss-autosoft.net/diagrams/bmw/release/en/systemtest/en_test.htm
Den kjører en slags system test og viser hva som feiler. Hjalp meg litt. Jeg bruker google chrome og det pss-autosoft siden virker i den
Når jeg prøve med Chrome så får jeg dette:
Browser
Browser OK: NO
Java enabled: Yes
JavaScript enabled:    Yes
Skrevet (endret)
Last ned denne appen til chrome
https://chrome.google.com/webstore/detail/ie-tab/hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd?hl=en
Det er IE simulator. Når du får problemer på pss-autosoft siden trykk på dette symbolet i verktøylinjen 8B81O8rbQRBi4UiXwfXF_jhXpdaFcALAopMN6eI- så skulle du komme videre. Når du ser Java symbolet i venstre vindu (pss-autosft) er du i mål. Dette er testet i dag og skulle virke
Ps hvis høyreklikker i skjema viduet så skulle du kunne lagre skjema filen. Hvis du lagrer som svg filtype er disse file mulig å åpne i en browser
Endret av t06afre
Prøvde dette.. Veldig rart at dette ikke virker...
Når jeg trykker på IE simulatoren iconet så kommer denne opp
Trykket først "JA". Det virket ikke. Så gikk jeg på Vis sertifikat og installerte sertifikatet, men det blir allikevel stoppet av Java. Snodig hvis du sier det skal virke... Hmmm
Ok prøv dette. Start Internet explorer. Gå inn på tools>>internet options>>security
Trykk på Reset all zones to default level. Da begynte online delen og virke mye bedre for meg også i IE
Det finnes WDS system du kan laste ned fra nettet fortsatt. Problemet er bare at du må bruke en veldig gammel java versjon som gjør at du kan sette sikkerhetsnivået til "low".
