Hei
Har en Bmw 730D, 10/2003
Har mistet kommunikasjon med telefon/dato/klokke/stereoanlegg, sensorer foran og bak.
Har tidligere IKKE hatt crusecontrol, men NÅ virker den. Har tidligere byttet radar og DVD-spiller, men får ikke igang gps.
Har en Fox scanner for BMW, og scanner bilen, finner ingen åpenbare feil.
Byttet for en mnd siden motor, og denne fungerer ikke optmalt, med gasspådrag og respons.
Har alt av programmvare og utstyr (icom,strømforsyning,kabler) for full programmering, men ingen formening om hvordan ista-p/d og alt virker.
Motor er ikke kodet inn, eller endringer gjort, så regner med at de store feilene ligger der, da "rester" fra annen bil kan leses.
Bor i Hokksund, og lurer på om noen har mulighet til å ta en opplæringsrunde eller hjelp til å se på dette?
Ha en forsatt fin dag
Haakon
Jeg kan feks delta på Teamviewer, for å lese feilkoder og kanskje finne ut av problemene.
Om du vil ha proffhjelp mtp programmering, så kan jeg selv anbefale bimmerupgradenorway. De hjalp meg da selv jeg stod fast.
All hjelp mottas med stor takk, da jeg forstår fint lite av disse programmene. Teamwier er helt ok, jobber normalt til 15, og kan stort sett etter dette. Ta gjerne kontakt på tlf 40405151 :)
Skal sette opp en runde om en times tid, å se om ting virker/er riktig, og har 2 pc med programvare, 7ultima og 10pro (nyeste versjon) av ISTA++
Haakon
1 time siden, Otis skrev:
Det høres greit ut. Jeg kan nok ikke se på dette før i morgen kveld.
det går bra for meg :) tester litt i dag, og får ikke kommunikasjon med icom :(
Har du satt rett kommunikasjon i aktuelt program?
har testet flere, og blir ikke så klok, fikk noe kommunikasjon med w7 ultima og gamle prog. w10 og nyeste vil ikke uansett oppsett. ser mer på det i morgen .)
har nå fått til ista+ og P, så finner koder med feil. Most ring broken, og feilsøking gjør at jeg prøver å finne en brukt antenneforsterker, da det meste indikerer det. Har også en elektrisk feil, EDC short circuit , men er nesten som å lete i havet etter en kortslutning :P noen gode råd mottas med takk :)
Haakon
har så langt tatt ut baksete og kabelbeskyttere, beveget på ledningsnettet, og elfeil er borte... da er det jo bare jobben med å finne ut hvor :P:P bak fører :D
Så er det bare most-ring problemene som står igjen, og mest sannsynlig antenne forsterker, ut i fra div. symptomer som er skrevet på nett, så da begynner jakten på deler :) ha en fin kveld
Jeg svarte deg litt i den andre tråden din. Men det later jo til at du har god kontroll på dette!
Lærer underveis :) Har nå fått byttet flere komponenter i most - ring, cd-spiller/ask modul, dvd spiller, antenne forsterker, lid controller, og fortsatt feil. Har testet med annen forsterker (hvor most virker, men ikke forsterker) og har ingen feil på hovedskjermen, så da står to deler igjen, selve antenne i tak, og videomodulen.
Nyere versjon av antenneforsterker og lid-kontroller har IKKE to utganger, slik min gamle har, og det jeg ser at most kabel mellom disse er tatt vekk på modeller 4 måneder nyere enn min. dvs. redusert til EN most-kabel istedet for to mellom de to komponentene.
Om noen er skikkelig GODE på feilsøking på dette, så mottas alle råd eller hjelp med stor takk, da full demontering er langt fra givende, når man ikke finner endelig feilen.....
Ha en fortsatt feilsøkende fin søndag :)
Kan du ikke bare koble på en loop hvor most går til de andre komponenter som er vanskelig å demontere?
Har nå bestilt deler og verktøy for loop, så vil prøve ja :) oppgraderer litt samtidig, så ordner seg nok. Har ikke helt fått grepet på ISTA-P, men tror ikke jeg kommer noen vei der, før most ring er ok... Har byttet ratt, brytere, styringssensor, og div. småting.
Finnes det noen som vet om man KAN bytte til nyere deler i Most-ringen, og utelukke den ene av to optiske kabler? Nyere antenneforsterker osv. har kun en inngang, min gamle har to...
Ha en herlig dag :)
