Anlegg i coupe kontra subwoofer bak
Hei. Sjølv om det er relativt bra lyd i min bil, vurderer eg å oppgradere. Eg har ein 1 serie coupe E82 2012 med sub under setene og uten diskant i dørene. Kva bør eg oppgradere. Ser eg kan kjøpe større «bedre» til å ha under sete men nokon seie det ikkje er verdt det. Nokon sol har erfaring med dette fortelle meg kva som funker bra? Vil ha bra lyd med litt trykk i. Kan gå for både sub i bagasjerommet eller oppgradere under sete og inni bilen.
takk på forhand for hjelpa.
Mener bilen din har basic-anlegget, da er det umulig å få god lyd uten å sette inn en forsterker. Bare glem nye høyttalere, i alle fall i denne omgang, og legg alle pengene i forsterker. En grei forsterker vil koste minimum 5000 kroner, så kommer kabler og arbeid i tillegg. Du kan spare 2-3000 kroner på å kable selv. Dette innebærer å dele opp kablene til sub under seter og mid i dørpanel, disse er koblet på samme kabel i ditt anlegg.
Når dette er gjort kan du vurdere nye høyttalere, hvis lyden fortsatt ikke er tilfredsstillende. Kjøp diskanter fra huggeren, 3-400 kroner for begge samlet (677 top hifi logic7 / harman kardon, eller rimeligere for 676 hifi, som også er gode nok, og trenger ikke være fra samme modell, men sjekk at forsterker og høyttalere korresponderer når det gjelder ohm.). Det er utgang i mid-høyttaler i dørpanelet for å plugge inn disse.
Bedre bass får du ved å bytte ut dine 6" subs med 8", også fra hugger, plug and play her også. Da kan du like godt ta med tilhørende mid, for å sikre at lydbildet ikke blir forskjellig.
Trenger du nå enda mer bass, så er basskasse i bagasjerommet svaret.
  • 1 month later...
