Endre språk voice kontroll E90.
Når jeg trykker på voice kontoll knappen på rattet i min 2011 E90 så kommer stemmen til en hyggelig dame, men hun snakker dessverre tysk.
Er det noen som vet hvordan man endrer språket på denne damen? Går det ann å gjøre i ISTA?
Ikke at jeg bruker den knappen så ofte, men kunne tenkt meg å hatt feks engelsk språk.
Jeg lurer på om jeg har kommet over det i ista p. jeg mener det skal ligge under conversion/coding. Men om det er bare tekst eller om det også er voice comand er jeg usikker på. I værste fall må du kansje fjerne V/O og evnt legge inn V/O til engelsk bil. Jeg hadde flaks og fikk en admin bil fra bmw med engelsk språk og dab.
Eneste som ligger under koding og conversion på min E90 er de forskjellige batterialternativene og fjerning av setebelte alarm. Har vært igjennom alle menyene i ISTA-P. :( Men er nok som du sier at man må legge inn engelsk språk. Rart at det ikke er et valg egentlig.
Min var levert med tysk fra fabrikk iallefall. Så jeg kan sjekke opp om V/O koden er endre. Det har jeg ikke sjekket.
7SP Navi Professinal W.handyprep.bluetooth Navi Professinal M.handyvorb.bluetooth
801 Germany Version Deutschland-ausfuehrung
851 Language Version German Sprachversion Deutsch
879 German / On-board Documentation Deutsch / Bordliteratur
8SC Country Spec. Release Of Teleservice Laenderspez. Teleservicefreisch.
8SP Cop Control Cop Steuerung
8TL Daytime Lights Front And Rear Aktiv Tagfahrlicht Front Und Heck Aktiv
8TN Daytime Driving Lights Selectable B Tagfahrlicht Ueber Lichtmenue Einst
Fant foresten denne. vil tippe at du har combox isteden for mulf.
Here's my story:
Before I even start, people, don't use SSS/progman for anything, the software is a joke. Winkfp, ncsexpert are much better alternatives.
I have a 2006 325i Sedan. My bluetooth module died (Non iI\-drive car) . I used realoem found the part I need, ordered it etc etc Fitted the part everything was good, except when I pressed voice recognition it started talking to me in german. frown.gif((
I looked through countless threads with everyone saying, this can't be done, bimmernav ripped them off blah blah etc. To this today, I though it was over and I would just have to get use to it in German.
I thought I would give NCSExpert one more go since, I updated a lot of files from V41 daten stuff. Anyways this time I clicked on the MULF module, dumped the TRC file, opened the TRC file and guess what is the first line.
sprache
deutsch
So I save the file over the man file, change the deutsch to
sprache
englisch
Do the code.
Press the voice button and the most beautiful words come out. Please add telephone ahahha
For those of you reading this that are going how do you setup ncs expert and use it. I really can''t help. I'm ultra noob at it as I just started using it and I had to keep flicking back and forth through the doco as I was doing this.
BUT THE MAIN POINT IS:
IT CAN BE DONE smile.gif)))))))))))))))))))
Also it would be great if someone could have a look and tell me what any of these other options are as I don't speak german :P Is there one to say sync phonebook contacts as it currently isn't syncing with my iphone 4. But I have a feeling that's just because the iphone has the latest firmware and apple has screwed something up.
SPRACHE
englisch
BT_UFN
wert_01
EMERGENCY_NUMBER
wert_01
SYNCML
nicht_aktiv
AUDIO_SETUP_2
wert_01
DPD
wert_01
TEL_BUCH_ASYNC_CONTROL
most_async_channel
UNICODE
nicht_aktiv
DUN_EIN_AUS
aktiv
SORTING_VARIANT_2MULF
standard
PHONE_TYPE_JAPAN
nicht_aktiv
MIC2MOST
nicht_aktiv
RESPONSE_ON_HOLD
nicht_aktiv
RING_TONE
wert_01
BT_OBJECT_PUSH
nicht_aktiv
BT_BEDIENHOERER_C12
nicht_aktiv
CONTACT_LIST_C12
nicht_aktiv
DISABLE_NOKIA_WA
nicht_aktiv
INCOMING_CALL_LIST_C12
nicht_aktiv
MULTI_PARTY_CALL_C12
nicht_aktiv
SMS_EIN_AUS_C12
nicht_aktiv
SVS_EIN_AUS_3
aktiv
PHONEBOOK_NAME_DISPL_ORD
last_first
