ehagen5150@gmail.com Skrevet Desember 30, 2020 Skrevet Desember 30, 2020 BMW e90 m47, fikk endelig gang på bilen etter bytte av dyser og diesel pumpe. Etter å ha fått slettet en god del feil koder startet bilen. Kjørte en tur og motor lampe kom selvfølgelig på. (Halv motor, skravert) kjørte bilen inn i garasjen stoppet den, og den ville ikke starte igjen. Sjekket diagnose, og fikk nå opp feil v terminal 15, output 1,2, og 3. Disse var nye. Får også opp feil på railtrykk ved start, ny denne og, får absolutt ikke noe mere rail trykk om jeg kjører starter, eller tenninga bare er på. tror kanskje dette er en følge feil, siden jeg oppdaget at wake up signale fra cas modulen kun ligger på 0,13 volt. Slikk jeg har forstått det er det dette signale som styre dyser, drivstoff ventiler osv. Det jeg lurer på da, er om selve cas modulen er gåen? Prøvd å synce cas og DDE en rekke ganger. Noen som har erfaring med noe liknende? Mvh Eivind
Otis Skrevet Desember 30, 2020 Skrevet Desember 30, 2020 Jeg tror du må se på om forholdene ligger til rette for at cas kan gi strøm ut, før du kan konkludere med at cas er defekt.
ehagen5150@gmail.com Skrevet Desember 30, 2020 Forfatter Skrevet Desember 30, 2020 Får ta en titt på terminalen inne i hjulbuen da, alt så overraskende bra ut i batteri brønn. Kan det kanskje være ett problem i selve krets kortet i sikrings boksen?🤔
