fullgass! Skrevet Mai 24, 2021 Share Skrevet Mai 24, 2021 Har en stor felles el feil som jeg ikke finner ut av. Er det noen som har noe tips? vindus ruter, soltak, sentral lås, vifte, radio, bakluker (r touring) og vindusviskere virker ikke. noen som har erfaring på hva dette kan være? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sveigis Skrevet Mai 24, 2021 Share Skrevet Mai 24, 2021 La oss begynne med 4 minutter siden, fullgass! skrev: vindus ruter, soltak, sentral lås, vifte, radio Felles nevner for vindu ,soltak og sentrallås er at du har et par moduler under baksetet ,kan være disse eller et av disse som gåene. Viften vet jeg ikke om går på modulene bak ,men enten har viften satt seg / gått i stykker eller evnt motstand til vifta. Er den helt død på alle funksjoner ? Radio så må du sjekke om den har 12 volt bak på ledning ved spiller . Om du har originalledning bak og null strøm ligger sikring bak under setet til dette . Om det er vindusviskere foran så er det i kombinasjon med modulene bak . Om det er visker bak og du ikke får opp lokket altså koffertlokk ,så er dette garantert med at du har ledningsbrudd bak . Men sjekk aller først sikringene bak under setet ,for bla annet til sentrallås ,stereo osv ligger bak der. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sveigis Skrevet Mai 24, 2021 Share Skrevet Mai 24, 2021 Pokker for rask på svar knappen . Sjekk sikringene under baksetet. Den ene sikringen styrer hvertfall takluke,sentrallås og vinduer . Har hatt mye kuk med dette på min nå nylig . Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fullgass! Skrevet Mai 24, 2021 Forfatter Share Skrevet Mai 24, 2021 Takkk for svar Har en urørt dele bil som fungerte sist jeg parkerte den + at jeg har plenty med deler etter at jeg ufrivilig har måttet slaktet noen E34 tidligere har diodetestet alle sikkringene med multimeter. Har skiftet de 2 modullene i baksetet uten hell. jeg har også løsnet holder til modul og sikringer i baksetet og sjekket ledninger og kontakter for evt ir men der var det tørt og fint........ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sveigis Skrevet Mai 24, 2021 Share Skrevet Mai 24, 2021 Ok skjønner. Men er du sikker på at du har alle de sikringene som skal være bak ved sikringene der og ikke minst ,riktige moduler? Tenkte da på om de modulene du har testet er rette nummer på ? For er vel forskjellige nummer om de er takluke ,vinduer osv osv . Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fullgass! Skrevet Mai 24, 2021 Forfatter Share Skrevet Mai 24, 2021 begge var i fra bil med takluke men skal straks sjekke og dobbelt sjekke at alle sikkringene som skal være der er der og inntakte Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sveigis Skrevet Mai 24, 2021 Share Skrevet Mai 24, 2021 2 minutter siden, sveigis skrev: Ok skjønner. Men er du sikker på at du har alle de sikringene som skal være bak ved sikringene der og ikke minst ,riktige moduler? Tenkte da på om de modulene du har testet er rette nummer på ? For er vel forskjellige nummer om de er takluke ,vinduer osv osv . Noen av de brune er til noen av de problemene du har nevnt som takluke,vinduer : Sjekk at sikring 31 tror jeg det var er hel eller at du har strøm til den . Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fullgass! Skrevet Mai 24, 2021 Forfatter Share Skrevet Mai 24, 2021 Fortsatt et mysterium! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sveigis Skrevet Mai 24, 2021 Share Skrevet Mai 24, 2021 59 minutter siden, fullgass! skrev: Fortsatt et mysterium! Ok ,skal tenke litt til her til imorgen ,men viktig hvilken e34 / type er det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fullgass! Skrevet Mai 24, 2021 Forfatter Share Skrevet Mai 24, 2021 92 525 IX touring Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fullgass! Skrevet Mai 24, 2021 Forfatter Share Skrevet Mai 24, 2021 Jeg fant endelig feiilen nå virker alt uten om kupe vifte. Det var en ledning som ikke var tilkoblet på batteri etter batteri skifte. Takk for alle gode forslag til hjelp med å finne feilen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sveigis Skrevet Mai 25, 2021 Share Skrevet Mai 25, 2021 Perfekt . Da er det nok motstand eller selve viften som du bør se på. Ta ut viften og se om den går når du kopler 12 volt på den. Lykke til med resten og lag gjerne tråd om bilen din . Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
