Henriette93 Skrevet August 12, 2021 Share Skrevet August 12, 2021 Hallo! Jeg har en 2007 modell e60 med adaptive cruise, som har sluttet å fungere. Dekselet foran ACC falt av, og etter an avspyling med høyttrykken, så slutta ACC å fungere. Noen som har vært borti lignende? Kan det bare være kabelen som har irra pga. vann, eller er det sannsynlig at selve sensoren har tatt kvelden? Den koster jo nesten en månedslønn ny, så det skjer ikke at jeg kjøper ny. Ere eventuelt mulig å fikse sensoren? Den varsler om at den er skitten OG at den er defekt. Skal kjøpe ny kabel og teste, noen som har noen tips og erfaringer rundt ACC som jeg eventuelt kan prøve? Skal selge bilen så vil veldig gjerne få fikset det, UTEN at det koster skjorta og litt til. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet August 12, 2021 Share Skrevet August 12, 2021 Tipsene er jo de du beskriver selv, sjekk kabler for irr, skur av sensoren og se hvordan det ser ut bak der osv. En ordentlig diagnose vil også fortelle hva som er galt her samt løsningsforslag. Det er heller ikke bare å bytte her, det må kodes til bilen ved deleskift. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Henriette93 Skrevet August 13, 2021 Forfatter Share Skrevet August 13, 2021 20 timer siden, Reef89 skrev: Tipsene er jo de du beskriver selv, sjekk kabler for irr, skur av sensoren og se hvordan det ser ut bak der osv. En ordentlig diagnose vil også fortelle hva som er galt her samt løsningsforslag. Det er heller ikke bare å bytte her, det må kodes til bilen ved deleskift. Må det kodes hvis jeg bare bytter kabelen også? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet August 13, 2021 Share Skrevet August 13, 2021 (endret) 3 timer siden, Henriette93 skrev: Må det kodes hvis jeg bare bytter kabelen også? Faktisk litt usikker der, men det vil en jo se fort. Men hadde da aldri orket å skifte den kabelen helt inn i bilen om jeg ikke var sikker på at den er ødelagt. Er der irr på kontakten så kan det fint og enkelt repareres. Endret August 13, 2021 av Reef89 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
