Hei! Har nettopp skiftet motor i min e36 320i. Virker som at den går som den skal når man kjører, men problemet er at jeg får den ikke til å gå ordentlig på tomgang, kan nesten høres ut som om den ikke går på alle sylindre. Har skiftet plugger, og prøvd med andre coiler uten hell. Noen som har gode tips?
Skrevet (endret)
43 minutter siden, E.C. skrev:
Vakuumlekkasje, rift i belger på innsug, tomgangsregulator, div sensorer. Les ut feilkoder i alle fall.
Skal lese feilkoder, var bare ute etter noen tips frem til da 😁 Kan en eventuell vakumlekkasje gjøre så bilen går veldig rart kun på tomgang, ikke ved kjøring? 😅
Endret av Bowiitzz
Selvsagt, liten vakuumlekk har mye å si på tomgang når lite luft går gjennom og mindre å si når du kjører og mye luft går gjennom og lekkasjen er neglisjerbar. Hva skal du ha av tips? Du tar en visuell inspeksjon på belger, så leser du av filekoder og livedata. Lite vits å bytte deler på måfå.
