Manglende funksjoner etter batteribytte
Lucky13
Hei, noen der ute som vet hva som har skjedd ? Min F11 ble plutselig helt død. Uten forvarsel. Ikke en liten lampe som lyste en gang. Tenkte batteriet hadde tatt plutselig kvelden etter 11 år og satte i nytt AGM batteri. Fikk kodet inn nytt batteri med en universaltester. Men nå virker ikke auto/komfortlukking av frontvinduene. Og parklys/halolights har sluttet å virke på begge sider. Vindu går heller ikke ned når jeg holder inne åpne knappen på fjernkontrollen. Og speil går ikke inn når jeg holder låseknappen inne på fjernkontrollen. Nekter å tro alt er defekt, så det må være en koding/feilsletting som må fikse det… i tillegg ligger det feil i displayet også på baklys/nummerskiltlys. Men det er i orden.
Ja, set var det da.. var masse feilkoder  som jeg bare slettet i håp om St det skulle rette seg. De fleste relaterte til lavt batterinivå og det som har med dyputladning av av batteri å gjøre. Forstyrrelse MOST. En del andre feil også som jeg ikke noterte. Hadde kun en universaltester (Mekonomen sin tester)  men trodde det fantes et komfortsystem jeg kunne gå inn i for å se på vindu og lys. Men var bare noe med høyde og auto fjernlys osv. Ikke noe jeg så som kunne aktivere speil/vindu. Bak virker vinduene som normalt.
