kjelis Skrevet Januar 6, 2022 Skrevet Januar 6, 2022 Hei. Har en X1 18d 2013 mod 86000 km med automatgir (ZF 8 trinn) som kveles når den settes i gir i kaldt vær ved første gangs oppstart. Når jeg skal ut å kjøre om morgenen og det har vært kuldegrader kveles bilen når jeg setter den i gir, både drive og revers. Virker som om den ikke clutcher og motoren kveles da bremsene står på. Når jeg omsider har fått den ut av garasjen så er den helt fin. Ingen problemer ellers, girer fint og stopper i kryss osv. Syns den er litt brå når jeg slipper bremsa fra stillstand i forhold til Skodaen jeg har (trilller av gårde så raskt bremsa er sluppet opp), men kanskje det skal være sånn? Er det noen andre som har vært borti lingnende problemstilling og kanskje vet hva som kan være feil?
kjelis Skrevet Januar 6, 2022 Forfatter Skrevet Januar 6, 2022 Ja, var var plutselig sånn en morgen for ca. 2 uker siden, ingen indikasjoner på noe feil før det. Har søkt litt på flere forum, er noen som har hatt problemer med at den kveles når de kjører ved start i kaldt vær, men det ser ut til at dette oppstår mans bilen er i fart, og oftest i revers. Problemet mitt oppstår i det jeg setter den i gir, virker som kobler inn selv om jeg trykker inn bremsepedalen og dermed kveles. Slipper jeg opp bremsa med en gang jeg setter den i gir så går det fint, men bremser jeg igjen så kveles den. Dette skjer kanskje frem til bilen har rullet 10 m, da kan jeg bremse uten at den kveles. Er litt tungvindt når jeg skal ut av en trang garasje.
Otis Skrevet Januar 6, 2022 Skrevet Januar 6, 2022 Vet at girkasser blir litt rare etter en nullstilling, men siden kom plutselig hos deg, så vil jeg anbefale å ta en diagnose. Det ligger, (forhåpentligvis) feilkoder der.
