Kris123 Skrevet Mars 21, 2022 Skrevet Mars 21, 2022 Har en 2007 X3 2.0d som var strømtom, og etter det starter den ikke. Har bl.a. feilkoden 4A63 EWS Manipulation som skal bety mismatch mellom startsperre og motorstyring. Noen som vet hvordan dette fikses? Har prøvd å kode inn igjen, men får disse feilmeldingene:
E.C. Skrevet Mars 21, 2022 Skrevet Mars 21, 2022 Har INPAen din fungert tidligere og hatt kontakt med de modulene du prøver å få tilgang til? Den første meldingen kommer når INPA ikke kan snakke med modulen og da blir det selvsagt umulig å kjøre sync. Ellers mener jeg at du er på riktig tankevei mtp å prøve å få synkronisert ews.
Kris123 Skrevet Mars 21, 2022 Forfatter Skrevet Mars 21, 2022 13 minutter siden, E.C. skrev: Har INPAen din fungert tidligere og hatt kontakt med de modulene du prøver å få tilgang til? Den første meldingen kommer når INPA ikke kan snakke med modulen og da blir det selvsagt umulig å kjøre sync. Ellers mener jeg at du er på riktig tankevei mtp å prøve å få synkronisert ews. Ja, får lest og sletta feilkoder fra motor.
Kris123 Skrevet Mars 21, 2022 Forfatter Skrevet Mars 21, 2022 Akkurat nå, E.C. skrev: Funker CAS/EWS eller hva som er på din modell også? Kan lese ut feilkoder fra EWS også.
E.C. Skrevet Mars 21, 2022 Skrevet Mars 21, 2022 Har egentlig ingen kjempegode forslag annet enn å få prøvd med et annet verktøy eller program til å begynne med. Regner med at feilkoden om ews er permanent på plass?
Kris123 Skrevet Mars 22, 2022 Forfatter Skrevet Mars 22, 2022 Oppdatering: Fikk bilen fraktet til merkeverksted for synkronisering av startsperre/motorstyring. BMW fikk heller ikke kontakt, og feilsøking indikerer feil på motorstyringsboksen. Fikk tilbud om å laste inn program på nytt, pris: 3000,- og uvisst om det hjelper. Brukt motorstyring skal visstnok ikke kunne brukes pga kodesett som er programmert inn i original motorstyringsboks. Noen her på forumet som kan programmere bort startsperre / EWS dersom jeg får tak i brukt motorstyringsboks?
E.C. Skrevet Mars 22, 2022 Skrevet Mars 22, 2022 (endret) Hvor bor du? Skal kunne legge inn default software med ISTA/P. Fikk de ikke kontakt i det hele tatt, mens du kunne lese ut feilkoder på motor? Eller var det å kjøre synkroniseringsprosedyren de ikke fikk til? Endret Mars 22, 2022 av E.C. skrivefeil
Kris123 Skrevet Mars 22, 2022 Forfatter Skrevet Mars 22, 2022 14 minutter siden, E.C. skrev: Hvor bor du? Skal kunne legge inn default software med ISTA/P. Fikk de ikke kontakt i det hele tatt, mens du kunne lese ut feilkoder på motor? Eller var det å kjøre synkroniseringsprosedyren de ikke fikk til? Drammen. Var synkronisering de ikke fikk til. De hadde kjørt en selvtest på motorstyring med et annet program, og den svarte at motorstyring var defekt.
E.C. Skrevet Mars 22, 2022 Skrevet Mars 22, 2022 Blir litt unna for min del, men mulig noen listet opp i diagnosetråden er aktive? Har du tatt en visuell sjekk av alle ledninger og kontakter? At det ikke er vann/irr noe sted?
PatricVangen Skrevet Mars 26, 2022 Skrevet Mars 26, 2022 Hei holder til på Jessheim. Ring meg på 41313159
