Jakey Skrevet Juli 24, 2022 Skrevet Juli 24, 2022 Hei, Når jeg kjøpte bilen, fikk jeg beskjed om at den har stoppet når den har vært varm. Jeg koblet ut LMM og kom meg hjem. Tok diagnose av den med Icarsoft CR pro og fikk disse feilkodene: 53 Crankshaft sensor 41 camshaft sensor D9 CAN - bus: no EGS transmission 08 Air-mass flow sensor 29 Wheel speed: rear right 13 ASC interface 98 Can engine intervention 99 CAN DME load signal Så byttet jeg plugger, toppdekselpakning, og Luftamssemåler, slettet alle feilkoder. Og tok meg en kjøretur. Så stoppet den langs veien. Tok ny diagnose og fikk følgende: 99 CAN DME load signal 08 Air - mass flow sensor 2D Auxiliary water pump 28 Thermal Oil Sensor defective Så slettet jeg feilkoder på ny og kjørte hjem. Tok ny diagnose og fikk disse feilkodene: 53 Crankshaft sensor 08 Air-mass flow sensor 99 CAN DME load signal 43 Intermittent interference 2D Auxiliary water pump 28 Thermnal Oil sensor defective Vet ikke hvorfor den viser forskjellige feilkoder for hver gang. Noen tips til hva jeg bør gjøre/skifte ut? Tenker jo veiv sensor er en plass og begynne, kanskje temp. sensor på innsug siden LMM er ny. Men hva med resten? Mvh. Jarle
Otis Skrevet Juli 25, 2022 Skrevet Juli 25, 2022 Det er veivsensor som bør være nr1 å skifte. Lmm kan være falskluft, så den må feilsøkes på. Nr 99 og 43 vet jeg ikke hva er. 2d er ganske vanlig at går i stykker. Men den gjør ikke noe viktig. Kun sirkulasjon av kjølevann når motor er av og ved lufting av kjølevann. 28 er en sensor i bunnpanna. Supervanlig. Jakey reagerte på dette 1
Jakey Skrevet Juli 25, 2022 Forfatter Skrevet Juli 25, 2022 @Otis Takk, veivsensor og kam sensor er bestilt. Får se litt mer på lmm. Nr. 99 og 43 får håpe noen andre gjerne kan svare på 😊 Nr. 28, burde gi bestille den og, eller er den ikke så nøyen?
Otis Skrevet Juli 25, 2022 Skrevet Juli 25, 2022 Nr 28 er ikke såå nøye. Men den er den som gir deg beskjed om for lavt oljenivå. Så den er jo litt viktig. Jakey reagerte på dette 1
