Nimkasi Skrevet September 14, 2022 Share Skrevet September 14, 2022 Lyden dukket opp plutselig, høres ut som den kommer fra høyre side bak, under bilen. Kommer kun når bilen er i bevegelse og frekvensen øker med hastighet, mer markant ved gasspådrag, men ingen ulyd fra motor. Legger ved en lydfil. Har ikke veldig mye kunnskap selv på bilfronten, tips og råd mottas med takk :-) Ulyd.aac Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Krisfje Skrevet September 14, 2022 Share Skrevet September 14, 2022 Går lyden bort når du bremser eller hvis du drar forsiktig i brekket i fart? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nimkasi Skrevet September 14, 2022 Forfatter Share Skrevet September 14, 2022 Den forsvinner så å si helt om jeg slipper opp på gassen, i 60+ så er det lyd om jeg bremser også selv om det virker som om lyden endrer karakter, på en måte. På slutten av lydfila jeg la med 30-35 sec og ut så hører du den ganske godt. Uten noe Gasspådrag eller bremsing kan man av og til høre antydning til noe banking men veldig svakt. Høres best under akselerasjon fra stillestående og opp i fart, og i 50-60+ km/t Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
*MrB* Skrevet September 15, 2022 Share Skrevet September 15, 2022 (endret) Oppsto det plutselig, uten at du har endret på noe? Følger det hastigheten på bilen, så er det høyst sannsynlig noe med et av hjulene. kan være alt fra stein mellom skive og bremseskjold til håndbremsesko på avveie i trommel og feil lengde på bolter. Ville begynt med å jekke opp bilen og feilsøke derfra. Endret September 15, 2022 av *MrB* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nimkasi Skrevet September 15, 2022 Forfatter Share Skrevet September 15, 2022 Den dukket opp plutselig ja, uten forvarsel Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
