frealm05 Skrevet Oktober 21, 2022 Share Skrevet Oktober 21, 2022 Hei, har en e65 730d 2006. bremselyset lyser konstant. Har bytta bremselysbryter. Sjekka sikringer. Prøvd med ny(brukt) lysmodul. Kjem ikkje strøm ned til bremselysbryter. noken som har vert bort i det samme? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Oktober 21, 2022 Share Skrevet Oktober 21, 2022 Jordingsfeil? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
frealm05 Skrevet Oktober 21, 2022 Forfatter Share Skrevet Oktober 21, 2022 4 minutter siden, E.C. skrev: Jordingsfeil? Mulig, men finner ikkje ut kor eventuelt🤔 ligger feilkode på bremselysbryter i forskjellige styreenheter. Bla motorstyring - bremselysbryter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Oktober 21, 2022 Share Skrevet Oktober 21, 2022 Har du diagnose der du kan se om det skjer noe når bremselysbryteren er tråkket inn? Hvis du har en 7-er og alle de kommer med automat så må den vel få med seg at bremsen er tråkket inn, ellers vil den vel ikke starte? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
frealm05 Skrevet Oktober 21, 2022 Forfatter Share Skrevet Oktober 21, 2022 25 minutter siden, E.C. skrev: Har du diagnose der du kan se om det skjer noe når bremselysbryteren er tråkket inn? Hvis du har en 7-er og alle de kommer med automat så må den vel få med seg at bremsen er tråkket inn, ellers vil den vel ikke starte? Står at den er konstant aktiv. får opp melding i display: gear engang without brake possible. skjer ingenting med verdiane på data ved bruk av pedal, ingen strøm til bremselysbryter ved måling. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
frealm05 Skrevet Oktober 21, 2022 Forfatter Share Skrevet Oktober 21, 2022 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Oktober 21, 2022 Share Skrevet Oktober 21, 2022 Spoiler Spoiler Spoiler Sånn ut av alt dette så hadde jeg personlig startet med å se livedata i både CAS og DDE for å avgjøre om det er én av disse som ikke får signal. Hvis dette blir bekreftet så bør man sjekke at ledningene fram er ok. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
frealm05 Skrevet Oktober 22, 2022 Forfatter Share Skrevet Oktober 22, 2022 10 timer siden, E.C. skrev: Vis skjult innhold Vis skjult innhold Vis skjult innhold Sånn ut av alt dette så hadde jeg personlig startet med å se livedata i både CAS og DDE for å avgjøre om det er én av disse som ikke får signal. Hvis dette blir bekreftet så bør man sjekke at ledningene fram er ok. Takk for svar! Har bestilt en times feilsøking på bmw på fredag😊 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
