Hei. Har 2 utfordringer med min BMW X5 E70 som jeg lurte på om noen har vært borti før. Har byttet frontlykta på førerside. Kjøpte helt ny fra koed. Dette er BI xenon med svingfunksjon. Lykta lyser fint, men får opp feilmelding på svingfunksjon. Får heller ikke tatt på langlys, kun blinke. Når dette er sagt så er også svinglysmodulen flyttet over fra den gamle lykta. Kan det være denne modulen er ødelagt eller må den nye lykta kodes?
Spørsmål nr 2 er bremselys. Har feilmelding på høyre bremselys, men dette fungerer som det skal. Derimot bremselys på venstre side fungerer ikke. Har også nylig byttet pære, men ingen forandring. Noen som har vært borti dette?
Setter pris på alle svar her.
1. Det skal egentlig være plug and play når du bruker den gamle AHL modulen, da den alleredet er kodet til VIN. Men noen ganger så må modulen likevel "installeres" via ISTA. Dette er et steg så sant du vet at alt er riktig og ting passer om hverandre.
2. Sjekket at det er strøm i pære sokkelen? irr på kontakt osv.
Fant ut av det med frontlykta. Det var 2 styringsbokser som skulle flyttes over og jeg hadde kun satt over den ene. Den fungerer nå som den skal. Men bremselyset er merkelig. Er helt ny lykt med rene og fine overflater. Har også testet med den gamle originallykta og problemet er det samme. Får opp feilmelding inne i bilen om at bremselys høyre side er defekt. Men det er det ikke. Lyser som den skal. Men venstre side lyser ikke hvor det skal. Er øverste pære som skal lyse, men er pæren under som lyser. Men dette ser man ikke så godt fordi led lysa går på tverrs over her. Men kobler jeg fra lykta og setter den i igjen så lyser den på riktig plass i 5 sekunder før pæra slukkes. Må være en elektrisk feil et sted.
