Problem med rail-pressure
Elise 123
Jeg har en bmw e46 320d som går i nødmodus når jeg gir full gass. DDE-lampe dukker også opp. Når jeg stopper bilen og starter igjen, er lampen borte og bilen går som normalt. Bilen fusker ikke når bilen går i nødmodus, men får redusert motorkraft. Noen ganger kan bilen slite med å starte opp (uten at jeg har noe feilkode, og ved tilfeldige tidspunkt), men etter flere forsøk og ved å la tenningen stå på en liten stund starter bilen, og den går normalt. Jeg vet at det ikke er dysene eller turboen det er noe galt med. Jeg har scannet bilen selv og har fått opp feilkode på rail-pressure. Jeg tenker og prøve og bytte dieselpumpen i tanken og den under bilen før jeg evt bytter høyttrykkspumpen. Jeg har og nylig byttet dieselfilteret under bilen.
Har noen andre hatt lignende problemer og funnet ut av hva som er problemet? Eller om noen har noe tips til hva jeg skal gjøre.
Bilen er ikke trimmet, og har ikke vært trimmet tidligere. Hvordan finner jeg ut av matetrykket under pådrag? På scanneren jeg scannet bilen med fikk jeg opp rail-pressure på rundt 350 bar når DDE-lampen lyste. Scanneren viste at det skal være rundt 600 bar (om jeg ikke tar helt feil). Ved omstart av bilen viste bilen optimale verdier ift det scanneren sa det skulle.
Det ble utført jamngangstest på dysene på verkstedet, verdiene var innenfor det de skal være. Dysene ble også byttet i 2018.
Ok, trolig ok på dyser da, men man bør aldri utelukke feil på komponenter når man feilsøker, selv om de er (relativt) nye. Må følge fakta.
Du kan se matetrykk via egnet diagnoseverktøy. INPA f.eks. har dette.
