e60tin Skrevet September 22, 2023 Share Skrevet September 22, 2023 Lurer på om noen vet hvordan jeg kan få kabel fra led bar til der jeg sitter bmw e60 2005. alle svar settes pris på Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lysken Skrevet September 22, 2023 Share Skrevet September 22, 2023 (endret) Antar du vil ha en knapp for manuell styring av led-baren? Kjenner ikke den bilen, men normalt vil det være en kabelgjennomføring på hver side i motorrommet inn til kupeen. Jeg gjorde nylig det samme på en BMW 2009-modell, der var det lagt til rette for ekstra gjennomføring i gummien som isolerer hullet i torpedovegg, bare å klippe av tuppen på gummien og dra ledningen gjennom, dette er enklest fra innsiden. Jeg kuttet kabelen og loddet sammen etter montering, fordi hullet er for lite til å tre kontakter gjennom. Endret September 22, 2023 av Lysken Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
e60tin Skrevet September 22, 2023 Forfatter Share Skrevet September 22, 2023 Er det den mye greia der du snakker om? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet September 22, 2023 Share Skrevet September 22, 2023 For gjennomføring i torpedovegg, så må du se under klimafilter, ved bremsekraftforsterker. Man trenger ikke bryter på ekstra lys, så det kan droppes. For å hente strøm til ekstralys, så kan du koble deg på pluss punktet i motorrommet. Jording kan du ta fra feks støtdempertårnet. Styrestrøm tar du dra førerside hovedlykt. Om du skriver type hovedlys du har, og årsmodell så kan vi gi deg rett ledning også. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
e60tin Skrevet September 22, 2023 Forfatter Share Skrevet September 22, 2023 Syntes det er så vanskelig og komme til hovedlykta😢 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
e60tin Skrevet September 22, 2023 Forfatter Share Skrevet September 22, 2023 Hadde det vært mulig og fått bryter inn her Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lysken Skrevet September 22, 2023 Share Skrevet September 22, 2023 (endret) Bryter inn der går fint, ja. Hvis du demonterer et par deksel under der, så bør du se en kabelbunt som går gjennom torpedoveggen, og en gummitapp på pakningen som du kan klippe tuppen av for din kabel. Man trenger ikke bryter, men du verden så praktisk. Uten bryter må du dimme langt tidligere for møtende trafikk, med bryter kan du slå av led-baren og kjøre med ordinært langlys. Dette gir bedre trafikksikkerhet. En annen ting er at du kan ha den avslått sommerstid. Bruk av lyshorn med led-bar er heller ikke veldig velkomment. Endret September 22, 2023 av Lysken Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
e60tin Skrevet September 22, 2023 Forfatter Share Skrevet September 22, 2023 Takk for svar👍👍 mener du demontere deksler med kupe filteret eller under med gasspedalen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
