Skrevet (endret)
Hei!
Har en F31 2013 modell med den lille skjermen, uten Dab/GPS/BT.
Har kjøpt headunit og stor org.skjerm ( S609 Navi pro) fra en delebil og skal montere den. Hva trenges for å få dab-signal inn på denne headuniten? Trenger vel en dab-antenne, men hvor/hvordan skal denne kobles på? Se bilde av bakside.
Endret av Sverre 2468
  • Sverre 2468 changed the title to DAB-antenne til F30/31, skifte til Navi pro.
Har du kontroll på hva som må kodes? I Norge er DAB på bånd III. Så det antennen må kobles til den curry/karri fargede inngangen Øverest over den mørkegrønne inngangen. Det du vil mest sansynlig trenge er en FAKRA til SMB overgang. Dette er sagt mest på gennerelt grunnlag. Men  i prinsippet skulle dette la deg bruke den (aktive) DAB antennen du måtte velge å kjøpe. Orginalt kom vel bilen din med DAB antenne i sideruten tror jeg men har ikke sett på antenne systemet for for F31. Mest sansynlig hvis bilen din ikke kom med DAB orginalt vill den mangle opplegg for DAB antenne totalt.
Har ikke F31 antennen i bakruta? Da kan du bare kjøpe en ny antenneforsterker som er for biler med DAB og en antennekabel som har riktig plugger i begge endene også kan du bruke den originale antennen.
Hvis vi ser her
https://www.koedbmw.com/no-no/catalog/diagram/652397/1/3G71?steering=L&transmission=N&options=32761|0
Så hadde BMW i F31 en egen DAB antenne forsterker frem til 07/15. Uansett hvis du ikke har DAB fra før vil det ikke ligge noe DAB antenne kabel der. Det betyr at headliner trolig må ned hvis du skal legge opp antenne kabel🤔. Det som kanskje er mindre problematisk er å legge DAB antennen i siderauten ved D-stolpen
10 timer siden, t06afre skrev:
Hvis vi ser her
Du kjøper en antennekabel fra feks Bilradiospesialisten som har de riktige kontaktene. Så strekker man denne fra spillere, langs gulvet og opp ved siden av baksetet. Største kampen er å få kabelen ut i bakluka. Trenger ikke ta ned hele taket.
11 timer siden, Sverre 2468 skrev:
Takk for svar!
Skal sjekke litt mer om jeg kan bruke org.antenne eller om jeg trenger en ny.
Spør BimmerFiks om hva som er løsningen. Han har garantert gjort dette. Han kan også hjelpe med å kode inn nye spilleren slik at alt virker.
