Trommy Skrevet Desember 28, 2023 Share Skrevet Desember 28, 2023 Hei, er det noen som kan fortelle hvordan få dab signal ( Tiny 5) inn på org. fm radioen (e53 2005) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind L. Skrevet Desember 28, 2023 Share Skrevet Desember 28, 2023 Må vel ha AUX inngang på spilleren i bilen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Trommy Skrevet Desember 28, 2023 Forfatter Share Skrevet Desember 28, 2023 Det skulle vel ikke være nødvendig. Det sitter et dabadapter som har fungert tiligere via bluetooft, sier tidligere eier. Mener det har noe med parring av enhetene, og søke opp fm frekvens osv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
PIIIPower Skrevet Desember 28, 2023 Share Skrevet Desember 28, 2023 Står i manualen.. https://uploads-ssl.webflow.com/60701eca60782ed4361b1f11/60811c54b2ff4b644d4aa516_C5 (No).pdf Motta signaler fra DAB/DAB+-bilradioen via FM-sendinger:- Velg FM-sendefrekvens (Auto-modus): 1. Trykk kort på "FREQ/SF"-knappen for å vise FM-sendefrekvens (TX FREQ), og deretter trykk og hold i 3 sekunder for å aktivere automatisk søk etter en "ledig" FM-sendefrekvens uten forstyrrelser fra andre kanaler. Søkeprosessen vil bruke 20-30 sekunder på et automatisk søk i frekvensene med et blinkende “---.-MHZ”, og vil så stoppe på en “ledig” frekvens. 2. Etter at en "ledig" frekvens er funnet, trykk dreieknappen igjen for å velge og gå ut av menyen - eller vent 3 sekunder, hvorpå enheten automatisk vil velge og gå ut av menyen. Den valgte "ledige" frekvensen (TX FREQ) vises på toppen av den blå linjen, f.eks. TX108.0MHz 3.Still deretter inn din bils FM-radio til den valgte "ledige" frekvensen (TX FREQ) for sending av lydsignalet fra TINY AUDIO C5 til bilens radiosystem Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Trommy Skrevet Desember 28, 2023 Forfatter Share Skrevet Desember 28, 2023 Takk tilPlII Power, Dette skal jej prøve, håper det blir bra🙂👍 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
