Swear Skrevet August 3, 2024 Skrevet August 3, 2024 Feil kode nevnt i tittel begynte å poppe opp en gang i bland, og engine reduced power kommer opp. Hvis man slår av bilen og lar den stå i 5-10min så forsvinner den av seg selv. Kun den ene koden som dukker opp Bmw e60 m54 2004 Pedal-travel sensor, potentiometer 2 (27F8) er det pedal sensor eller throttle?
Andre_86 Skrevet August 3, 2024 Skrevet August 3, 2024 Disse modellene kan det være begge deler eller en av dem. Med denne feilen har jeg i fleste tilfeller byttet gass spjeld Du kan lett lese ut parametere på gass pedal, da kan du utelukke en veldig dyr komponent
Swear Skrevet August 3, 2024 Forfatter Skrevet August 3, 2024 9 minutter siden, Andre_86 skrev: Disse modellene kan det være begge deler eller en av dem. Med denne feilen har jeg i fleste tilfeller byttet gass spjeld Du kan lett lese ut parametere på gass pedal, da kan du utelukke en veldig dyr komponent Den feil melding dukker kanskje opp en gang i løpet av uke, noen ganger oftere. Alle ganger da ISTA er cirka 200km unna meg Ellers hvordan kan jeg lese data til gass spjeld eller pedal? Takk for sjapp respons!
Andre_86 Skrevet August 3, 2024 Skrevet August 3, 2024 Feilmelding blir no uansett lagret så den kan du lese ut når du er tilbake måling av pedalen kan utføres men er noen detaljer du må vite da på forhånd, slik som pinne nummere og verdier på hver pinne. mye lettere å bruke ett diagnose apparat også lese ut pedal bevegelse og prosentmessig hvor mye den er benyttet. når en av disse er defekte kommer antispinn, ABS og dekk trykks kontroll ofte også opp Swear reagerte på dette 1
Swear Skrevet Mars 26, 2025 Forfatter Skrevet Mars 26, 2025 På 3.8.2024 den 15.15, Andre_86 skrev: Feilmelding blir no uansett lagret så den kan du lese ut når du er tilbake måling av pedalen kan utføres men er noen detaljer du må vite da på forhånd, slik som pinne nummere og verdier på hver pinne. mye lettere å bruke ett diagnose apparat også lese ut pedal bevegelse og prosentmessig hvor mye den er benyttet. når en av disse er defekte kommer antispinn, ABS og dekk trykks kontroll ofte også opp Feilmelding begynte å dukke opp nå og bli igjen måtte jeg begynne å se inn i det. Byttet ut pedal, samme. Bytter gasspjeld, samme men virker som bilen gir mer respons selv om er i nødmodus Kjørte ca. 150km med feil på, til slutt har feil melding forsvunnet, men dukka opp igjen etter 200km kjøring.
Otis Skrevet Mars 26, 2025 Skrevet Mars 26, 2025 Men du har jo ISTA der, så du kan jo lage en testplan på det og se hva ISTA foreslår?
Swear Skrevet Mars 26, 2025 Forfatter Skrevet Mars 26, 2025 8 minutter siden, Otis skrev: Men du har jo ISTA der, så du kan jo lage en testplan på det og se hva ISTA foreslår? Hvordan gjør man det? 😅
Otis Skrevet Mars 26, 2025 Skrevet Mars 26, 2025 Når du står på feilene inne i ISTA, så har du en knapp nede i høyre hjørnet, husker ikke helt hva den heter. Men trykk litt å se.
Swear Skrevet April 28, 2025 Forfatter Skrevet April 28, 2025 På 26.3.2025 den 13.20, Otis skrev: Når du står på feilene inne i ISTA, så har du en knapp nede i høyre hjørnet, husker ikke helt hva den heter. Men trykk litt å se. Har byttet pedal til en brukt en, er samme situasjon. 20250428_190317.mp4
Otis Skrevet April 28, 2025 Skrevet April 28, 2025 Det var kjipt. Har du forsøkt å teste ledningene, mellom pedal og dme? Alle sammen? Med test mener jeg at du kobler ut begge ender og kobler på feks en lyspære og setter 12v på, for å sjekke at ledningene er faktisk hele. Du kan måle ohm også, men den trenger ikke være helt riktig bestandig. Ohm burde være ganske nært 0.
Swear Skrevet April 28, 2025 Forfatter Skrevet April 28, 2025 12 minutter siden, Otis skrev: Det var kjipt. Har du forsøkt å teste ledningene, mellom pedal og dme? Alle sammen? Med test mener jeg at du kobler ut begge ender og kobler på feks en lyspære og setter 12v på, for å sjekke at ledningene er faktisk hele. Du kan måle ohm også, men den trenger ikke være helt riktig bestandig. Ohm burde være ganske nært 0. Nei, har 0 peiling på dette 😅
Otis Skrevet April 28, 2025 Skrevet April 28, 2025 Ooh. Ja, da blir det litt verre. Vet ikke om di vil gjøre mer feilsøking selv? Skal man forsøke å fortsette med bistand?
Swear Skrevet April 28, 2025 Forfatter Skrevet April 28, 2025 12 minutter siden, Otis skrev: Ooh. Ja, da blir det litt verre. Vet ikke om di vil gjøre mer feilsøking selv? Skal man forsøke å fortsette med bistand? Kan det selv, men trenger god bistand. Eller er noen som kunne hjulpet med det i telemark?
