moeesander Skrevet Mandag kl. 22:55 Share Skrevet Mandag kl. 22:55 Hoy! Noen her som kan MYE om F10/F11? har et abs problem jeg holder på å bli gal av. Har lest av feilkoder og byttet sensor men det hjalp ikke, prøvd å løsne alt til hjullageret å rengjort men det hjalp heller ikke. Noen som har peiling på hva det kan være? evt har vært borti noe lignende? Snakk om en F11 520d 2013mod Takker på forhånd for alle svar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M-ini95 Skrevet 20 timer siden Share Skrevet 20 timer siden Ledningsbrudd? På min F10 var ABS feil forårsaket av ledningsbrudd iallefall. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
moeesander Skrevet 18 timer siden Forfatter Share Skrevet 18 timer siden 2 timer siden, ///M-ini95 skrev: Ledningsbrudd? På min F10 var ABS feil forårsaket av ledningsbrudd iallefall. Hm ja det kan jo være, det som å er veldig rart at det skjedde rett etter den var hos et dekkverksted å fikk lagt på nye dekk. Kjørte ut porten og 50m kanskje før det rant inn med varsellamper Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M-ini95 Skrevet 18 timer siden Share Skrevet 18 timer siden 22 minutter siden, moeesander skrev: Hm ja det kan jo være, det som å er veldig rart at det skjedde rett etter den var hos et dekkverksted å fikk lagt på nye dekk. Kjørte ut porten og 50m kanskje før det rant inn med varsellamper Min begynte å varsle rett etter at jeg hadde tatt oljeskift på bil, med andre ord ingen sammenheng. Da hadde ledningen irret tvers av i hjulbue V.F Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M-ini95 Skrevet 18 timer siden Share Skrevet 18 timer siden Men du har ikke sjekket hvorvidt det er comfort access håndtaket som slår ut sikringen? Hvis du har CA vel og merke. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
moeesander Skrevet 17 timer siden Forfatter Share Skrevet 17 timer siden 8 minutter siden, ///M-ini95 skrev: Men du har ikke sjekket hvorvidt det er comfort access håndtaket som slår ut sikringen? Hvis du har CA vel og merke. Har ikke CA, så på ledningene som vises i hjulbuen å det så greit ut, får vel evt ta av innerskjermen å se hvordan det ser ut bak der Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Krisfje Skrevet 17 timer siden Share Skrevet 17 timer siden Byttet du til original sensor? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
moeesander Skrevet 16 timer siden Forfatter Share Skrevet 16 timer siden 55 minutter siden, Krisfje skrev: Byttet du til original sensor? Byttet til Bosch, denne: https://www.eurodel.no/abs-sensor-bosch-0-265-009-227 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
moeesander Skrevet 16 timer siden Forfatter Share Skrevet 16 timer siden 57 minutter siden, Krisfje skrev: Byttet du til original sensor? Frister ikke helt å bruke 2000kr på en original sensor fra gsbildeler da denne her egentlig skal funke😅 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Krisfje Skrevet 10 timer siden Share Skrevet 10 timer siden Ser den, er ofte mange her inne som bytter til uoriginale deler som ikke fungerer, så jeg luftet det som en mulighet😊 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
moeesander Skrevet 10 timer siden Forfatter Share Skrevet 10 timer siden 25 minutter siden, Krisfje skrev: Ser den, er ofte mange her inne som bytter til uoriginale deler som ikke fungerer, så jeg luftet det som en mulighet😊 Takker for tips👍🏼 Skal feilsøke litt mer idag å se Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
