Wee Skrevet April 3, 2025 Skrevet April 3, 2025 Skal bytte slange til veivhusventilasjonen. Slangen som jeg tok av var sprø og porøs så knakk når jeg tok den av (normalt hos flere virker det som). Men nederste biten som sitter igjen er bom fast. Noen som vet hvordan man fjerner den? Markert på bilde.
Sand1 Skrevet April 3, 2025 Skrevet April 3, 2025 De kan sitte litt de der, men så lenge låsen er fri fra røret, og lirke litt og litt så kommer som regel. Kan hjelpe med en tang siden røret er borte og ikke har så mye hold når de mangler. Pass på og se på det nye hvor det er greit og klype. Kan også spraye litt wd40/multi spray ned mellom røret. Er bare o-ringen det sitter på. Wee reagerte på dette 1
///FredriK.S Skrevet April 4, 2025 Skrevet April 4, 2025 På selve røret ned til turbo, så er det to "klyper". Har markert den ene med blå prikk. Det andre festet er bak det defekte røret inn mot turbo. Disse klypene må dyttes forsikrig uttover som pilen viser, samtidig som du lirker det defekte røret oppover. Wee reagerte på dette 1
Wee Skrevet April 4, 2025 Forfatter Skrevet April 4, 2025 Ny del byttet, både motoren og jeg takker dere begge to for rask og god hjelp🤩🤩🤩
