rubves Skrevet April 27, 2025 Skrevet April 27, 2025 Hei, har lagt opp en ekstern forsterker i en e90 med base stereo (det kjipeste) for å få litt bedre lyd i bilen, gjorde sånn som det her: koblet ut subbene under sete og videreførte kablene bak og inn på høynivå inngangen på forsterkeren, deretter ut igjen til høytalerne/subbene under sete fra forsterkeren. men nå etter 5-10min så kutter lyden og kommer ikke tilbake før bilen har fått «sovnet» evt koble av batteriet i 5min. Forsterkeren er på men fortsatt ingen lyd, så det er ikke forsterkeren som skrur seg av. Noen som har litt mer peiling enn meg på dette?
LP760 Skrevet April 27, 2025 Skrevet April 27, 2025 Virker som om headuniten (originalspilleren) detekterer at det er noe "unormalt" på høyttalerutgangene, og dermed skrur ned eller sperrer lydsignalet etter en stund. Dette er ganske vanlig med Base Stereo når man bruker høynivå-inngang (spesielt hvis man kobler seg rett på høyttalerkablene), fordi originalanlegget forventer en bestemt motstand (impedans) på kretsen. Prøv en load resistor eller en line output converter.
rubves Skrevet April 27, 2025 Forfatter Skrevet April 27, 2025 Takk for svar! Skal prøve det ut, har koblet rett på høytaler kablene uten noe i mellom, så er vell ikke umulig det du sier ja
Lysken Skrevet April 27, 2025 Skrevet April 27, 2025 Det er helt vanlig å føre høyttalerkablene rett inn i ekstern forsterker. Spørsmålet er vel heller om forsterkeren din forventer høynivå signal inn. Noen lar deg velge, så da må du foreta rett valg. Hvilken forsterker har du montert? En enkel test du kan gjøre er å koble til en høyttaler direkte på en av høyttalerkablene som går fra HU inn på forsterker. Hvis det skulle være HU som kobler ut, så kan du forsøke å kode den om til 676 HiFi.
rubves Skrevet April 28, 2025 Forfatter Skrevet April 28, 2025 (endret) Har dessverre ikke tilgang på en løs høytaler, tok tiden nå og gikk ca 15min før den kuttet lyden, kanskje det er noe med varme og gjøre? Overoppheting av HU? Dette er forsterkeren jeg har: Endret April 28, 2025 av rubves
rubves Skrevet April 28, 2025 Forfatter Skrevet April 28, 2025 Kjøpte en LOC og det fikset problemet mitt😃 Takk for gode innspill og råd LP760 reagerte på dette 1
Lysken Skrevet April 29, 2025 Skrevet April 29, 2025 Er bildene fra din bil? For på nederste bildet fremgår det at høyttalersignalene fra forsterker korrekt er koblet til High Input, da skal det ikke være nødvendig med en LOC, for den konverterer High Level til Low Level. Men nå virker det, så noe riktig har blitt endret. mr.pingu reagerte på dette 1
rubves Skrevet April 30, 2025 Forfatter Skrevet April 30, 2025 Ja, alt var rett koblet, men er nok fordi jeg ikke kodet om til hifi at den kuttet ut etterhvert vil jeg tro, LOC var den enkleste løsningen der og da, men nå har jeg investert i tablet og ProTool, noe vits å kode om til hifi om det funker nå?
LP760 Skrevet April 30, 2025 Skrevet April 30, 2025 2 hours ago, rubves said: Ja, alt var rett koblet, men er nok fordi jeg ikke kodet om til hifi at den kuttet ut etterhvert vil jeg tro, LOC var den enkleste løsningen der og da, men nå har jeg investert i tablet og ProTool, noe vits å kode om til hifi om det funker nå? "If it works, don't touch it!" mr.pingu og rubves reagerte på dette 2
