EvEnN-V Skrevet September 16, 2025 Skrevet September 16, 2025 Hei oppdaget etter en reinværsperiode for litt siden at det var fuktig i gulvet bak og framme på høyre side. Sjekket da fuktsperre i dørene på høyresiden og drens fra takluken. Dørene er tett og det kommer vann ut drensslangen fra takluken Det har nå begynt å regne igjen og har fått leitet videre. Har nå funnet fukt i området bak hanskerommet. Kommer blant annet vann ned langs kupefilter boksen. Finner masse info om en «gul tetteplugg» på høyrestyrte biler. Har vi en slik plugg på våre biler med rattet på venstre side? andre kjente plasser å lete etter dårlig tetting i dette området?
*MrB* Skrevet September 17, 2025 Skrevet September 17, 2025 Taklukedrenering kan lekke selv om det renner ut i dørkarm slik det skal. Hvordan sjekket du fuktsperren i dør? Hadde du av dørtrekket? Det lokket er kun på høyrestyrte biler. Men det høres uansett ut som du bør sjekke dreneringene i motorrom også. Gjerne begge sider når du først er i gang. Enkleste måten er nok å ta ut innerskjermen. På venstre side går bremserør gjennom dreneringen, så det skal mer til før denne går tett. På høyre side tettes det lettere. Riv ut gummiforing og rengjør så godt du klarer fra nedsiden, og press foring inn igjen. Test med en vannslange før alt settes sammen.
EvEnN-V Skrevet September 18, 2025 Forfatter Skrevet September 18, 2025 Hadde av dørtrekk og sjekket tetting. Fant lite. Lekkasje på bakdør, men den ble fikset. noen enkel måte å sjekke taklukedreneringen?
EvEnN-V Skrevet September 26, 2025 Forfatter Skrevet September 26, 2025 da har jeg fått forsket litt mer tokk ut gummiforing i forskjerm og rengjorde med vann og støvsuger. litt skit men ikke mye. testet så med å spyle med hageslange. testet i sikkert en halvtime uten spor av vann i kupe. taklukedreneringen har jeg testet med å helle vann fra en 1,5l flaske. vannet slukes unna nesten like fort som jeg heller. kom noen dråper ut ved A-stolpen, men mener jeg tidligere har lest at det ikke er unormalt hvis dreneringen blir stående med vann? Eksempelvis hvis man heller vann i røret og det fylles med vann fortere enn det renner ut. Noe med at slike dreneringen ikke er laget for å holde trykk? Tror neste steg blir å skru i sammen igjen å sette bilen ut påvente av neste regnværsdag for å se om det er blitt bedre.
